Gość vwadrian Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Cześć. Mam problem ze wspomaganiem kierownicy, kiedy uruchamiam silnik kierownicą kręci się elegancko, leciutko jak przejadę parę kilometrów już jest problem występują opory. . Proszę o poradę. Dzięki. przesunąłem temat do odpowiedniego działu/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30183-wspomaganie-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wicuch Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 sprawdź poziom płynu do wspomogania czy nie jest za niski, zobacz czy nie ma wycieku. poczytaj te tematy: http://forum.opel24.com/wspomaganie-kierownicy-vt30330.htm http://forum.opel24.com/wspomaganie-kierownicy-vt24384.htm http://forum.opel24.com/wspomaganie-kierownicy-vt19160.htm http://forum.opel24.com/wspomaganie-kierownicy-vt39960.htm możliwe że to usterka pompy wspomagania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30183-wspomaganie-kierownicy/#findComment-80254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vwadrian Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Poziom płynu jest ok. Przy wyższych obrotach np. 1500 działa spoko a przy 800-900 jest kiepsko. Zauważyłem że spadają obroty przy ruchach kierownicą oczywiście na postoju. podczas jazdy niema z tym większych problemów. Zastanawiam się nad zmianą płynu na nowy. [ Dodano: Sob Maj 01, 2010 20:54 ]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30183-wspomaganie-kierownicy/#findComment-80244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Możesz zmienić, ale czy coś pomoże - nie gwarantuję. Głośniej wtedy pompa pracuje, coś może strzela - ? mogłoby wskazywać na nią   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30183-wspomaganie-kierownicy/#findComment-80225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wicuch Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 nie napisałeś kolego którą vectrę masz 1może to być usterka pompy 2może być źle naciągnięty lub zużyty pasek klinowy 3może być luz na łożysku 4klik najpierw zobacz 4 żeby znaleźć 2 i 3 poczytaj tematy na forum użyj SZUKAJ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30183-wspomaganie-kierownicy/#findComment-80190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vwadrian Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 VECTRA 1.6 16V ROK 2000. Usterka pompy być może to czemu po odpaleniu silnika wszystko działa jak należy dopiero po przejechaniu kilku kilometrów coś dziwnego się dzieje, całą zimę nie miałem z tym problemu dopiero na wiosnę zaczęło ( kupiłem autko jesienią i miałem te same objawy). Wymienię pasek może jest za luźny. dziś tam zaglądnę dam znać co się zmieniło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30183-wspomaganie-kierownicy/#findComment-80169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 VECTRA 1.6 16V ROK 2000.To wpisz do profilu to będzie wiadomo jak pomóc.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30183-wspomaganie-kierownicy/#findComment-80168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Przez zimę jeździłeś na jakich odcinkach? Jak nagrzewał się choćby silnik i elementy w komorze? Pasek masz na samo-napinaczu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30183-wspomaganie-kierownicy/#findComment-80167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vwadrian Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Fakt zimą jeździłem na krótkich odcinkach ale teraz tak samo jeżdżę i są takie objawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30183-wspomaganie-kierownicy/#findComment-80133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Tyle że teraz jest cieplej i zagrzanie się elementów następuje szybciej czyli i po krótszym przejechanym odcinku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30183-wspomaganie-kierownicy/#findComment-80126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
