drgania mimo wymiany dwumasy 1.3 cdti 2005r.
Gość chris_ole
Potrzebuję rady. Kupiłem Corsę 2005r. z przebiegiem (ponoć) 60000km i wymieniłem dwumasę + kpl sprzęgła. Nie ma już metalicznego dźwięku i bicia w pedale ale pozostały 2 dziwne rzeczy. Przy rozgrzanym silniku czasami muszę długo kręcić aż odpali, druga rzecz to pojawiają się czasem drgania jak stroję , np. na światłach, ale obroty są stałe czyli wskazówka obrotomierza nie drgnie. Może to być poduszka pod silnikiem, czy elektryka? Może ktoś wie?
https://forum.opel24.com/topic/30189-drgania-mimo-wymiany-dwumasy-13-cdti-2005r/
  Cytat
tak któraś poduszka ma dosyć i należy jej sie wymiana...
  Cytat
Nie wierze żeby miała taki przebieg... dwumasy to spokojnie sporo ponad 160 tyś wytrzymuja w tych autach...
co do kręcenia zalezy co to znaczy długo według ciebie silnik 1,3 generalnie chwile kręci zanim odpali nie gada od jednego strzału...
https://forum.opel24.com/topic/30189-drgania-mimo-wymiany-dwumasy-13-cdti-2005r/#findComment-80195
Gość chris_ole
To oznacza, że jak jest zimny to 2, 3 obroty i pali, a na ciepłym silniku trzeba trzymać ponad 5 obrotów, zdażyło mi się też że poprykał chwilę po odpaleniu i zgasł.
https://forum.opel24.com/topic/30189-drgania-mimo-wymiany-dwumasy-13-cdti-2005r/#findComment-80166
  • 6 miesięcy temu...
ja bym stawial na to ze uklad paliwowy jest zapowietrzony , moga tez wtryski miec dosyc
  Cytat
W tym temacie już tytuł jest to drugi jest nie potrzebny/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/30189-drgania-mimo-wymiany-dwumasy-13-cdti-2005r/#findComment-28976
