Gość dawidoff0 Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Posiadam Opel Astra 1992 r 1.8i benzyna lpg automat Problem polega na tym ze autko na wolnych obrotavh zazwyczaj jak stoje na swiatlach lub dojerzdzam do skrzyzowania nagle gasnie i o zapaleniu odrazu moge zapomniec musze ostatc troche osluchac sie jak kierowcy inni sie denerwuja i trabia i po chwili auto zapala bywa ze jak jest zimy to jezdzi w miare ale jak sie juz nagrzeje to jak w loterji raz gasnie a raz nie byl juz w wielu warsztatach kazdy naprawial czyscil i bral pieniadze i chwile niby byl spokoj albo czasem nigdy wymienilem kopulke palec komputer kolejny mechanik stawia na modul zaplonowy a inny na uszczelke kolektora ssacego prosze kogos o wydanie jakiejs porady moze ktos mial problem taki jak ja z gory dziekuje za pomoc problem wystepuje na benzynie jak i na lpg poprawiłem tytuł,regulamin &4.3/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30196-silnik-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Astra 1992 r 1.8i benzyna lpg automatWpisz sobie w profil będzie łatwiej pomóc.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30196-silnik-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-80171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kymil19901105 Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 U mnie jest tak samo w 1.6 8v benzyna + gaz hm to bardzo denerwuje wiesz mi się zdaje że to jakaś błahostka. A moja rada jest taka gdy ci zgaśnie odpalaj z wciśniętym pedałem gazu do końca silnik odpali z dużymi obrotami potem odpuść do połowy i gdy zacznie łapać obroty odpuszczaj dalej ale nie do końca . za 1 lub 2 razem będzie można już jechać . Gdy jesteś na czerwonym lekko trzymaj pedał gazu, gdy dojeżdżasz do skrzyżowania trzymaj silnik na obrotach. Staraj się przeciągać zmianę biegów z 1 na 2 i 3 ja robię 1->2 przy 15km a 2-3 przy 45. Problem może to rozwiązać: - zwiększenie obrotów na biegu jałowym - sprawdzenie dolotu powietrza może być jego za mało - zmiana pompki paliwowej Niedługo tym się zajmę ale puki co robię konserwacje budy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30196-silnik-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-80122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawidoff0 Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 JA robie inaczej wlanczam awaryjnie i czekam chwile po chwili zapala odrazu ale mnie to denerwuje bo zawsze zgasnie w nie odpowiednim momencie a musze oddac go w koncu do jakiegos mechanika ale byl juz u 3 jak wycxaisz co to bylo to daj znac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30196-silnik-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-80009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Kiedy wymieniałeś filtr paliwa i kiedy była ostatnia regulacja gazu i wymiana filtra ? Jak zachowuje się auto jest mułowate czy przeciwnie rwie do przodu na gazie i benzynie [ Dodano: Pon Maj 03, 2010 10:58 ] A i czy świeci się czek może trzeba sprawdzić błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30196-silnik-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-79977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawidoff0 Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 auto chodzi idealnie tylko co jakiś czas sobie lubi zgasnąć i nie ma znaczenia czy jadę na benzynie czy na lpg takie same objawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30196-silnik-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-79968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 A błędy sprawdzałeś jak nie to zrób od tego trzeba zacząć i nie napisałeś kiedy była ostatnia regulacja gazu i wymiana filtrów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30196-silnik-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-79933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Co ma do tego regualcja gazu, jak i tak na benzynie też gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30196-silnik-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-79924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawidoff0 Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 wszystkie filtry kabale swiecie byly wymieniane jak sie pojawila usterka potem w trakcie napraw wymienilem kopulke palec komputer nie rozuiem co masz na mysli regulacje gazu filtr byl wymieniony gaz tez byl ustawiony tak ze tutaj napewno nie wchodzi taka usterka tylko na tle elektrycznym chodz jeden kolega stawia na uszczelke kolektora ssacego za jakis czas dam go do mechanika kolejnego i zobacze co zrobi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30196-silnik-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-79858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 A zapala się czek w czasie pracy silnika jeśli tak to sprawdź błędy chyba że chcesz wymieniać na oślep to powodzenia sprawdzenie błędów nie trwa długo a może dużo podpowiedzieć sprawdź silnik krokowy bo to ona odpowiada za niskie obroty a może przepustnica zasyfiała. A może mieć ja też tak miałem i się okazało że miałem zawalony syfem filtr paliwa i gazu po regulacji i wymianie filtra wszystko wróciło do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30196-silnik-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-79804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
