Gość max-ell
Pytałem już o to przy okazji innego (bardziej złożonego) problemu, ale jakoś żadnej rady - może nie wszyscy dochodzili do tego momentu bo trochę tego było.
A więc tym razem tylko o tym.
Czy normalnym jest, że po zatkaniu wszystkich otworów dolotowych powietrza silnik na benzynie w dalszym ciągu pracuje?
Nie powinien się udusić?
Może ciągnie gdzieś lewe powietrze w miejscu, o którym nic nie wiem?
Wszystkie rury dolotowe powietrza były rozebrane, sprawdzone kawałek po kawałku, obudowa filtra powietrza...wszystko co przyszło mi do głowy, żadnych pęknięć, dziur...nic.
A może, w co wątpię, tak ma być? :roll:
Nadmienię tylko, że na gazie zdycha, na benzynie jakoś nie chce :roll:
https://forum.opel24.com/topic/30203-lewe-powietrze/
Gość max-ell
U mnie po zatkaniu wlotu między filtrem a przepustnicą silnik gaśnie,więc wydaje mi się że tak ma być.
No właśnie, u Ciebie gaśnie, a u mnie nie chce w żaden sposób, dlatego pytam :roll:
https://forum.opel24.com/topic/30203-lewe-powietrze/#findComment-80101
Gość Lukas715
Może silnik nie zadusić się po zatkaniu rury od filtra bo ciągnie jeszcze z odmy (odpowietrzenie skrzyni korbowej).
Prawdopodobnie przy zatkaniu dolotu i przegazowaniu to wtedy zgaśnie.
Ps. Jeżeli chodzi silniczek równo i nie "przebiera" , nie ma strzałów, nie dławi się to żadnego lewego powietrza nie bierze.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/30203-lewe-powietrze/#findComment-80097
Gość max-ell
No właśnie na wolnych obrotach przygasa, zatkany czy nie..., ale to jakby już inny temat.
No dobra, temat chyba do zamknięcia i na śmietnik :wesoly:
Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/30203-lewe-powietrze/#findComment-80065
