Gość angelika26 Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Jak w temacie co oznacza ten błąd ecn 34029 , nigdzie nie mogę znaleźć. Dodam że ten błąd pojawil sie po wymianie oleju oraz filtrów ( powierza , oleju, paliwa) .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30208-b%C5%82ad-34029/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30208-b%C5%82ad-34029/#findComment-80061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 ten silnik ma czujnik wałka rozrządu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30208-b%C5%82ad-34029/#findComment-80056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 pewnie ma jeśli są na allegro http://www.motoallegro.pl/item976915039_czujnik_walka_rozrzadu_astra_iii_1_7_cdti.html chyba ,że to pomyłka z czujnikiem wału   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30208-b%C5%82ad-34029/#findComment-79938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość angelika26 Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 I taki błąd mógł wystąpić po wymianie filtrów ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30208-b%C5%82ad-34029/#findComment-79852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 po wymianie filtrów nie powinien raczej ale różnie to bywa, bardziej po wymianie rozrządu można by się spodziewać ww. błędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30208-b%C5%82ad-34029/#findComment-79838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 I taki błąd mógł wystąpić po wymianie filtrów ?a gdyby mechanik trącił kabelki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30208-b%C5%82ad-34029/#findComment-79472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość angelika26 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 tak też myślałem ze może ten błąd jest tylko przez wtyczkę , czy jeżeli będzie wszytko OK to ten błąd zniknie ? czy trzeba go kasować przez Techa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30208-b%C5%82ad-34029/#findComment-79422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Po ok 30 prawidłowym uruchomieniu silnika powinien zniknąć. Możesz jeszcze odłączyć aku na 5 min.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30208-b%C5%82ad-34029/#findComment-79416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
