Gość warnyak Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Witam, mam zamiar kupić opony letnie.. posiadam alufelgi ALUETT 16" typ61 jest to dokładnie TA FELGA ..tylko nie jest pewien co do jej rozmiaru obecnie w Astrze G posiadam na nich opony Barum Bravuris 205/50 R16 87W i mam do Forumowiczów takie pytanie - czy na te felgi można założyć opony o profilu np 55 lub 60 ? licze na szybka odpowiedz i pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30216-jaki-profil-do-tych-felg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aston Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 czy na te felgi można założyć opony o profilu np 55 lub 60 ?możesz, ale wtedy będzie przekłamywał Ci prędkościomierz, chyba że zmienisz również szerokość gumy, np. na 195/55R16   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30216-jaki-profil-do-tych-felg/#findComment-80015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 czy na te felgi można założyć opony o profilu np 55 lub 60 ? 205/50 R16... wybierz sobie zamiennik - http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator,-,dobor,rozmiaru,opon,204.html ... aby jak najmniej oszukiwało ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30216-jaki-profil-do-tych-felg/#findComment-80004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość warnyak Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 dzieki za szybka odpowiedź, mam jeszcze 2 pytania: **jakie są dedykowane rozmiary opon dla felg 16" w mojej Astrze ? **narazie zamierzam zmienić opony tylko z przodu - mogą mieć wyższy profil niż te z tyłu ? Jakie konsekwencje ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30216-jaki-profil-do-tych-felg/#findComment-79972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 **jakie są dedykowane rozmiary opon dla felg 16" w mojej Astrze ? lenistwa nie tolerujemy, poczytaj na forum już nie raz było napisane.**narazie zamierzam zmienić opony tylko z przodu - mogą mieć wyższy profil niż te z tyłu ? Jakie konsekwencje ? o tym też było, ale pytanie po co chcesz to zrobić?? generalnie wszystkie powinny byc jednakowe, no i o ile ten profil miałby być wyższy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30216-jaki-profil-do-tych-felg/#findComment-79966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość warnyak Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 ogólnie muszę już zmienić opony bo bieżnik się skończył , te z wyższym bieżnikiem są nieco tańsze, ale pewnie nie na tyle zeby ryzykowac komfort/stabilnosc jazdy wiec jesli kupie 2 - to te same 205/50 jeśli 4 to pewnie beda to 195/55 [ Dodano: Wto Maj 04, 2010 15:34 ] a czy kupno opon tańszych w rozmiarze 205/55/R16 jest dobrym rozwiązaniem ? wiem, że dedykowane dla 16" w astrze to 205/50 ale np wg kalkulatora mniejsza różnicę od oryginalnej średnicy robią własnie 205/55.. czy może one się nie mieszczą po prostu ? co sądzicie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30216-jaki-profil-do-tych-felg/#findComment-79965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 a czy kupno opon tańszych w rozmiarze 205/55/R16 jest dobrym rozwiązaniem ? wiem, że dedykowane dla 16" w astrze to 205/50 ale np wg kalkulatora mniejsza różnicę od oryginalnej średnicy robią własnie 205/55.. czy może one się nie mieszczą po prostu ? co sądzicie.. to zależy jakie masz ET, bo przy niskim et, przy 205/55r16 może przytrzeć pod obciąż, jeśli twoje ET jest powiedzmy od 42 wzwyż to nie powinno być problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30216-jaki-profil-do-tych-felg/#findComment-79458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość warnyak Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 mam ET 35   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30216-jaki-profil-do-tych-felg/#findComment-79087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 mam ET 35 plus 205/55r16- przy mocno obciążonym przytrze o nadkole   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30216-jaki-profil-do-tych-felg/#findComment-78648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
