Gość johny26 Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Witam, znajomy poprosił mnie o montaż MBC, jako, że na razie z silnikow diesla bliżej widziałem tylko tdi, to opel jest mi obcy. Potrzebuję wpiąć się w "któryś" przewód przy turbinie, do tego podłączyć wskaźnik doładowania,wszystkie porady jakie znalazłem dotyczą isuzu, może ktoś mnie łopatologicznie naprowadzi co i jak, poniżej zdjęcia silnika i zaworu: zawór: Następnym krokiem będzie regulacja dawki paliwa, przy czym mam pytania: 1. Czy po podniesieniu dawki paliwa, muszę robić korektę biegu jałowego na ciepłm i zimnym? 2. Konieczne jest zaklepanie "wzgórka"? Czy da rade bez tego? 3. Jak podnieść tą dawkę (która to śruba) Poniżej zdjęcia pompy z góry dzięki za odpowiedzi, w zamian za pomoc, zrobię dokładne fotostory i oczywiście umieszczę na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30221-17td-oplowski-gdzie-wstawi%C4%87-mbc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 witam kolego,nie za bardzo mogę Ci pomóc w twoim problemie ale widze że z łaski swojej Ty mógłbyś pomóc mnie.mianowicie widze że masz taki silnik jak ja,a ja od dawna borykam sie z problemem podłączenia wejść i wyjść z pompy wtryskowej(podciśnień)oraz pompy vac.jakbyś mógł zrobić jeszcze zdjącia pompy,najlepiej po zdjęciu końcówki wlotu powietrza do filtra.oraz połączenia pompy vac.z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30221-17td-oplowski-gdzie-wstawi%C4%87-mbc/#findComment-79956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny26 Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Ty mógłbyś pomóc mnie Jak tylko dostanę się do Astry to porobie te zdjęcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30221-17td-oplowski-gdzie-wstawi%C4%87-mbc/#findComment-79953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
