Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Właściwie kiedy powinno się odpalać: 1.Tak ja przewiduje to Opel (instrukcja obsługi) od razu po przekręceniu kluczyka. 2.Czy też powinno się odczekać kiedy kontrolka Check Engine, ABS znikną i wtedy to zrobić. I tu pojawia się problem. Bo gdy robimy wszystko jak jest w instrukcji to tylko przekręcisz kluczyk i od razu zapala, a jeżeli odczekamy tą chwilę to rozrusznik musi chwileczkę pokręcić zanim odpali silnik. Właściwie co mnie skłoniło do napisania nowego tematu? Otóż posłyszałem ostatnio kilka opinii że lepiej jest dla komputera silnika jeżeli chwilkę odczekamy i po tym odpalimy silnik. Ale czy lepiej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3023-komputer-a-odpalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Nie wiem jak w beni ale ja dizelka zawsze odpalam dopiero jak mi zgasną wszystkie kontrolki od jaśków itd....i wydaję mi się że lepiej zaskakuje silnik niż na odpalanie "na szybko"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3023-komputer-a-odpalanie/#findComment-332743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Nie wiem jak w beni ale ja dizelka zawsze odpalam dopiero jak mi zgasną wszystkie kontrolki od jaśków itd....i wydaję mi się że lepiej zaskakuje silnik niż na odpalanie "na szybko" Bo to diesel, tobie muszą się nagrzać świece żarowe a mi nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3023-komputer-a-odpalanie/#findComment-332739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Jedynie rano jak autko stoi całą noc . W czasie dnia (jeżdżę kilka razy dziennie) to nawet nie widzę kontrolki od świec żarowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3023-komputer-a-odpalanie/#findComment-332738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Ja nie napisałem że ją widzę tzn kontrolkę od świeczek:)....ja czekam na inne lampki a świece zapalają się poniżej 4 stopni chodź nie jest to regułą....Więc Bolivar, polecam ci mimo wszystko poczekać aż inne kontrolki zgasną to jest raptem 3 sekundy:) tylko mam nadzieje że nie gasną ci wszystkie jednocześnie bo by się okazało że nie masz jaśków lub abs....tzn ktoś mógł coś kombinować i jedno z drugim spiąć żeby udawały czegoś obecność.Tak kantują handlarze że np są jaśki itp...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3023-komputer-a-odpalanie/#findComment-332730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Uważam,że lepiej poczekać na zgaśnięcie kontrolek,bo wtedy wszystko jest gotowe do uruchomienia,a tak na szybko to można jak się przytrafi padaka przy ruszaniu na światłach.Ja jak za szybko uruchomię,to długo świeci kontrolka od poduszek i obroty są jakieś dziwne,więc wolę czekać na zgaśnięcie tych,które gasną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3023-komputer-a-odpalanie/#findComment-332727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Dokładnie coś w stylu "załadowania się ustawień komputera":D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3023-komputer-a-odpalanie/#findComment-332716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Ja się domyślam że chodzi to że komputer się załaduje. Ale mniej szkodzi to że komputer się nie zdąży załadować czy to kiedy trzeba pokręcić rozrusznikiem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3023-komputer-a-odpalanie/#findComment-332695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 witam z tego co wiem to w sterce F 1.4 to przy przereceniu kluczyka silnik caly czas pali nie gasnie nawet na forum przeczytalme tak maja te typy heeh ale ja zapalam dopiero chwilke po 3 4 sekundy slysze jak komputer cyknie to wtedy zapalam ja uwazam ze lepiej jest poczekac 3 4 sekudny i napieci sie wyruwnaja...to jest tak samo jak ciebie by ktos zwyra wywali od razu ale jak kto ci da 5 sekund i sam wstaniesz hehehehe ale mnie natknelo:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3023-komputer-a-odpalanie/#findComment-332654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 mocny przyklad Bober - cykac to cyka przekaznik pompy paliwa, ale on i tak cyknie, nie ma wyjscia w astrze F C14NZ to jeszcze trzeba chwile poczekac az pompa paliwa dobije cisnienie w ukladzie zanim sie odpali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3023-komputer-a-odpalanie/#findComment-332591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
