Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 witam. mam problem ze swoja astra , mianowicie juz ktorys raz z kolei zacial sie pedal gazu, silnik wskakuje na wysokie obroty 5tys, wyje jak glupi , myslalem ze to pedal gazu sie zacina i probowalem go odciagac ale to nic nie daje , on jest wporzadku. musze wylaczyc silnik i wtedy powoli schodzi z obrotow. kopci przy tym niemilosiernie , chmura siwego dymu. co to moze byc? spotkal sie juz ktos z Was z czyms takim ?? prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30251-zacinajacy-sie-gaz-astra-17/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Może turbosprężarka dmucha olejem silnikowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30251-zacinajacy-sie-gaz-astra-17/#findComment-79698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Tak jak napisał spewak bo wszystko na to wskazuje. Zdejmij wąż który idzie od interkulera do kolektora i zobacz czy nie ma tam oleju bo jeśli to wina turbo i kiedyś wejdzie Ci na wysokie obroty i nie dasz rady zgasić silnika to po silniku. Lepiej sprawdź bo potem koszty mogą być duże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30251-zacinajacy-sie-gaz-astra-17/#findComment-79454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
