Astra F, brak wskazania prędkości, kontrolka sterowania.
Gość dizel1982
Witam.
Panowie, dziś po prawie tygodniu uruchomiłem swoja astrę bo musiałem jechać coś przywieźć przyczepką (trzymam ja tylko dla haka). Po przejechaniu kilku kilometrów nagle prędkościomierz opadł. Nie pokazuje mi prędkości. Co dziwne zaczęła mi się wyświetlać kontrolka sterowania silnika (taki żółty silnik). Raz się świeci, raz gaśnie, różnie. Czy ta kontrolka może mieć coś wspólnego z tym prędkościomierzem? Wydaje mi się że nie bo tam jest przecież linka ale pewności nie mam. Silnik 1.4, 8V, 1998r, przebieg prawie 300tys, oczywiście benzyna bez gazu, nigdy gazu w niej nie było.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/30258-astra-f-brak-wskazania-pr%C4%99dko%C5%9Bci-kontrolka-sterowania/
Gość andrzej_m55
To sprawdź
Wyciągnij linkę i będziesz wiedział czy jest zerwana
A kontrolka silnika ?
Poczytaj, są tematy gdzie pisze że należy odczytać błędy
Gość Lukas715
Witam,
1. Prędkościomierz napędzany jest linką ze skrzyni biegów - proponuje sprawdzić linkę
2. Występuje jakiś błąd w układzie sterowania - proponuje metodą spinacza wywołać błędy
Ps. widzę, że się lekko spóźniłem :/
Gość dizel1982
Tak tak, te błędy sobie zczytam. Co do linki to problem w tym że w skrzyni jest ona ok. Zatem co sugerujecie? Napęd w skrzyni czy coś przy zegarach strzeliło? Jeśli to napęd w skrzyni to duże będą problemy z wymianą?
Gość Lukas715
Zdemontuj zegary, odłącz linkę od nich i przejedź się kawałek patrząc czy końcówka linki się obraca wtedy będziesz na 100% pewien czy linka i napęd są ok.
Gość dizel1982
Tak też zrobię, dzięki. Echh, samochód ma już swoje lata i swój przebieg a że jest używany raz czy dwa razy na tydzień no to cóż, za każdym razem jak go wezmę to coś się dzieje. Tydzień temu mi linka sprzęgła pękła (chodziła od nowości), w sobotę szczęki wymieniałem na tyle bo już ich prawie nie było i tak wiecznie coś. Mam nadzieje że do końca roku mi pociągnie a później będzie trzeba pomyśleć o haku do nowej astry G. Narazie nie chce jej tłuc w przyczepie.
Gość dizel1982
Słuchajcie, a czy ta kontrolka to może być od paliwa? Bo dziś zatankowałem na shelu za 50zł i to właśnie po tym tankowaniu mi się ta kontrolka zaczęła świecić. Ale kurcze, żeby na shelu takie lipne paliwo mieli? Teraz nie bardzo moge coś zrobić bo jestem w pracy ale jak wrócę do domu to posprawdzam wszystko tak jak radziliście.
Gość dudpis
Ja wiem, jak coś "chrzcili" wodą to paliwo, to może sonda coś odczytyje niewłaściwą mieszankę i wywala błąd. Sprawdź to się dowiemy.
