Corsa zapalanie sie lampki samochodu z kluczykiem,
Gość zelmund
Witam !
Zaczne od poczatku. Posiadam Corse C z silnikiem 1.7 DI 75 KM (jesli sie nie myle)
Problem zaczal sie w tamtym roku. Mialem olej w plynie chlodzacym. Mechanik powiedzial ze to wina uszczelki pod glowica. Wymienilem ja, wiec przy okazji pasek rozrzadu oraz wszystkie zwiazane z nim rzeczy. Przez 6 mc było dobrze. Lecz od Marca tego roku po troche dłuzszej jeździe autkiem zapala sie wspomniana lampka ktora nosi nazwe : Uklad elektroniczny silnika.
Zwalniam czekam chwile lampka znika. Lecz to nie jest moj jedyny klopot. Przedwczoraj zauwazylem ze w plynie chlodzacym znow jest olej. To nie jest napewno olej ktory osadzil sie dawno temu poniewaz tego oleju jest doslownie masa a mechanik plukal uklad chlodzenia gdy robil uszczelke. Co moze byc przyczyna tego oleju i co z ta lampka. Takze z moca tego silnika na moj gust nie jest dobrze (tak uwazam) poniewaz moje drugie auto Astra II z silnikiem 1.7 CDTI 80KM jest bardzo dynamiczna w porownaniu z corsa. Bardzo bym prosil o odpowiedz bo juz sam nie wiem co robic z tym autem.
https://forum.opel24.com/topic/30270-corsa-zapalanie-sie-lampki-samochodu-z-kluczykiem/
1. przeczytać błędy, potem coś poradzimy;
2. Róznica między astrą a corsą niestety będzie. W astrze masz silnik z układem common rail i dużo więcej momentu obrotowego. W corsie tylko pompę rotacyjną i tradycyjny bezpośredni wtrysk.
https://forum.opel24.com/topic/30270-corsa-zapalanie-sie-lampki-samochodu-z-kluczykiem/#findComment-79167
Zacząc od zczytania błędów i będzie cos więcej wiadomo... aczkolwiek jeśli w płynie znowu jest olej to znowu uszczelka lub głowica peknięta....
https://forum.opel24.com/topic/30270-corsa-zapalanie-sie-lampki-samochodu-z-kluczykiem/#findComment-78923
Witam.
Moim zdaniem to nie uszczelka pod głowicą tylko chłodnica oleju poszła. Sprawdź czy płyn chłodzący ci nie ucieka. Ja miałem coś takiego u siebie w corsie 1,3 cdti
https://forum.opel24.com/topic/30270-corsa-zapalanie-sie-lampki-samochodu-z-kluczykiem/#findComment-76759
  • 1 miesiąc temu...
Witam,
bardzo porosze o pomoc w dentyfikacji problemu.
mianowicie włożeniu w stacyjke kluczyka i przekreceniu jej pojawia sie zestaw kontrolek po lewej stronie min. kluczyk na tle samochodu.
Po uruchomieniu gaśna wszystkie, co jakis czas podczas jazdy pojawia sie ww. kontrolka po czym sama gaśnie i sie zapala.
Nie wiem czym moze byc to spowodowane, nie obserwowałem tego tak konktenie ale byc może pojawia sie ona po ciągłej jeździe z ta sama prędkościa lub po przyspieszeniu.
https://forum.opel24.com/topic/30270-corsa-zapalanie-sie-lampki-samochodu-z-kluczykiem/#findComment-68610
czekaj tylko wezmę swoją kulę, na początek co za silnik masz w tej corsie...
Po drugie najlepiej zczytac błedy komputerem i wtedy będzie wiadpomo i cio chodzi i co z tym zrobić...
https://forum.opel24.com/topic/30270-corsa-zapalanie-sie-lampki-samochodu-z-kluczykiem/#findComment-68413
