Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Witam wszystkich forumowiczów:) gdzie się znajduje i jak wygląda filtr pyłkowy w astrze II g z klima strasznie mi paruja szyby jak nie mam klimy włączonej...........   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30292-filtr-py%C5%82kowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Filtr p-pyłkowy znajduje się pod konsolą środkową, jak go zdemontować zobaczysz pod tym linkiem, klikając na model, typ silnika, ikonę filtra a następnie na mounting instruction: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=33&ktlg_01_mdrsl=43&ktlg_c001_flag=1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30292-filtr-py%C5%82kowy/#findComment-79365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OrkaN Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Za schowkiem pasażera (do odkręcenia 6 śrub torx) jest filtr kabinowy. Są dwa rodzaje filtrów (kształt). Przyczyną parowania szyb często jest uszkodzenie silnika sterownika recylkulacji powietrza. Znajduje się on w pobliżu wentylatora powietrza i też występuje w dwóch wersjach. Najczęściej zacina się w położeniu obiegu wewnętrznego i to strasznie potęguje parowanie szyb. Dużo jest o tym na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30292-filtr-py%C5%82kowy/#findComment-79363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Popieram poprzednika - filtr tez wymien jesli stary - ale podstawa to sprawdz czy dziala przelączanie obiegu zamknietego - jesli sie zacielo na zamknietym - bierze powietrze ze srodka- to bedzie parowalo - bardzo czesty przypadek w Astrze . Jesli nie dziala sprobuj jakos postukac w silniczek moze zaskoczy i przełaczy, a potem odepnij kostke zasilania na otwartym i skoncza sie problemy z zaparowanymi szybami - wada ze bedziesz musial wachac smrody jadac za starymi autobusami, starami, kamazami itp.. - inne rozwiazanie wymiana silniczka, albo dobry elektryk-magik - zrobi lepiej niz fabrycznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30292-filtr-py%C5%82kowy/#findComment-78541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
