Gość Mati8867 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Witam Ostatnimi czasy zauważyłem u siebie drobny wyciek z pod głowicy - z tego powodu chciałem zapytać, czy warto to ruszać natychmiast, czy może to poczekać ? Silnik pali od pierwszego strzała, nie kopci, nie szarpie, spożycie oleju także w normie, nie grzeje się, brak obecności oleju w płynie jak i płynu w oleju, poziom płynu także w normie (odkąd kupiłem auto - uzupełniałem tylko raz ale to podczas wymiany termostatu ) węże układu chłodzącego nie napuchnięte - przy odpalonym silniku można je swobodnie zgiąć. Jak oddam mechanikowi asterkę, żeby zrzucił głowicę i wymienił uszczelkę to wypadało by zrobić uszczelniacze zaworowe, pierścienie, planowanie, pasek rozrządu (komplet wymieniany jakieś 2 m-ce temu), a to się wiąże z kosztami. Oto fotki, żeby było widać o co chodzi http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/madanimated.gif Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30295-drobny-wyciek-z-pod-g%C5%82owicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Spróbuj to dokręcić może się uda choć trochę zminimalizować wyciek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30295-drobny-wyciek-z-pod-g%C5%82owicy/#findComment-79281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 ja bym to olał całkowicie... jesli zdecydujesz sie dokrecac czego ja raczej bym nie robil, to ostroznie... jak sie zdecydujesz to sproboj skolowac dynamometr i porownaj wartosc z ksiazka zebyc szpilek nie poprzekrecal i zacznij od srodkowych srub i po kolei do zewnatrz.. jesli dolewasz 1 litr na 10 tys to pusc to w koszty.... nie ruszaj g....a puki nie śmierdzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30295-drobny-wyciek-z-pod-g%C5%82owicy/#findComment-79171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Przejrzy wszystko dokładnie, czujniki (jeśli tam są), waku pompę, opaski węży (nawet z przeciwnej strony wycieku) być może z nich leciutko przecieka i w tym miejscu tylko gromadzi się w plamę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30295-drobny-wyciek-z-pod-g%C5%82owicy/#findComment-79154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mati8867 Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Witam Dziękuję za sugestie, lubię sobie czasem dłubnąć samodzielnie przy aucie ale za głowicę to się jednak nie wezmę osobiście . Oglądałem dokładnie wszystkie węże, opaski itp. i podcieka tylko tam, po wymyciu osadu - po pierwszej jeździe pojawia się on znowu w tym samym miejscu. Jeżeli ten wyciek nie przekształci się nagle w coś większego to na razie go zostawię w spokoju - a jak odłożę troszkę funduszy to wtedy zrobię to jak należy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30295-drobny-wyciek-z-pod-g%C5%82owicy/#findComment-79060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
