Gość hawli Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 ostatnio wymieniałem żarówki i zauwazyłem że klosze tylnych lamp sa porządnie zabrudzone w środku. Co mogłem to wytarłem, ale sporo tego brudu zostało i nie wiem jak sie tam dostać. Może ktoś wpadł już na jakiś fajny patent?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30299-jak-wyczy%C5%9Bcic-tylne-lampy-w-%C5%9Brodku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Znajomy w AG wykręcił lampy,wlał płynu go garów i wodę z trocinami,"poskakał z lampami"wypłukał i wysuszył i tyle.Różnicę było widać,choć efektu nowych lamp nie ma się co spodziewać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30299-jak-wyczy%C5%9Bcic-tylne-lampy-w-%C5%9Brodku/#findComment-79249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolini506 Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Jak odkręcić te lampy ?? W tył mojej asi wjechal VW i po naprawie lampa ktora byla wymieniana (niepotrzebnie lewa ) jest niżej niż prawa. Chciałbym to skorygować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30299-jak-wyczy%C5%9Bcic-tylne-lampy-w-%C5%9Brodku/#findComment-79139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Nie wiem jak jest w AF,bo w G od strony bagażnika wyjmujesz zaślepki,jak do wymiany żarówek i są tam po dwie plastikowe nakrętki,odkręcasz i wyciągasz lampę. Może być przykręcona po prostu na wkręty,sprawdź od wewnątrz od bagażnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30299-jak-wyczy%C5%9Bcic-tylne-lampy-w-%C5%9Brodku/#findComment-79129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Nie wiem jak jest w AF,bo w G od strony bagażnika wyjmujesz zaślepki,jak do wymiany żarówek i są tam po dwie plastikowe nakrętki,odkręcasz i wyciągasz lampę. Może być przykręcona po prostu na wkręty,sprawdź od wewnątrz od bagażnika. W F-ce w kombi jest tak napewno. Pod zaślepkami jest lampa. Wyciągasz plastik gdzie są ścieżki i żarówki i masz chyba 2 śruby do odkręcenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30299-jak-wyczy%C5%9Bcic-tylne-lampy-w-%C5%9Brodku/#findComment-79127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hawli Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 W asi sedan zdejmujesz tapicerkę ze ścianek , i odkręcasz 4 wkręty mocujące lampę od strony wnętrza bagażnika. nie trzeba zdejmować żadnych plastików, zęby je zobaczyć. ale zęby wziąć lampę przydałoby się odpiąć plastikową listwę z żarówkami jutro mogę podrzucić fotkę jeśli chcesz, bo mam aktualnie zdemontowaną większość wnętrza swoja droga nie widzę tam możliwości regulacji położenia lampy, chyba że rozwiercisz otwory na kształt elipsy:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30299-jak-wyczy%C5%9Bcic-tylne-lampy-w-%C5%9Brodku/#findComment-78936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolini506 Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 No Właśnie. Dla Czego te lampy są na różnej wysokości. Elementy karoserii nie uległy uszkodzeniu nic nie było prosowane. Wymienili mi zderzak, pas tylny dolny, lakierowanie tego pasa, i naprawa pasa tylnego powiedzieli ze to drobnostka i struktura auta jest nietknięta. ( W sumie 2400zł) Widać jeszcze że lampa nie jest do końca osadzona, jak popatrzeć na płotnik to widać ze można by ją jeszcze "dopchać" tak jak by zamontowali tam dystanse? A fotki poproszę bartolini506@gmail.com I dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30299-jak-wyczy%C5%9Bcic-tylne-lampy-w-%C5%9Brodku/#findComment-78865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hawli Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Niestety dopiero wróciłem do domu (dziś początek tygodniowej przerwy w maturach xD), więc fotki podeślę jutro. Ale lampa była wymieniana? Trzyma się sztywno czy lata? Może sie pomylili z tym, że struktura auta jest nietknięta - niedawno cofając miałem spotkanie ze słupkiem. Niby nie widać żeby cokolwiek w tylnej części auta było zgięte, a jednak lampa odstaje mógłbyś wrzucić tu zdjęcie żebysmy zobaczyli o co chodzi dokładnie? Może najlepiej udać się do serwisu - niech naprawią do końca to co zaczeli?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30299-jak-wyczy%C5%9Bcic-tylne-lampy-w-%C5%9Brodku/#findComment-78623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolini506 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Naprawa była Wykonywana w ASO Opla w Opolu więc sądze że wiedzą co robią. Lampa trzyma sie sztywno no ale ta różnica w wysokości mnie denerwuje potem prześle fotki. Po odebraniu auta byłem u innego mechanika zeby sprawdzic czy wszystko jest ok odparł że tak, geometria, zbieżność, auto jeździ tak jak przed stłuczką. A lampa była wymieniana tylko dla tego że kant się ukruszył, no i co dziwne klapa bagażnika odstawała z jednej strony na ok 1 cm od krawędzi ale powiedzieli ze tylko zawias sie obsunął z mocowania i wystarczyło wyregulować. A na ewentualną reklamacje jest już za późno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30299-jak-wyczy%C5%9Bcic-tylne-lampy-w-%C5%9Brodku/#findComment-78575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 A może założyli Ci zamiennik i jest on kiepskiej jakości ?? Nie wiem jak lampy ale jak ja u siebie zakładałem zamiennik lusterka to musiałem sztukować aby dobrze przylegał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30299-jak-wyczy%C5%9Bcic-tylne-lampy-w-%C5%9Brodku/#findComment-78564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
