Gość lukopr Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Witam, mam problem z moją Astrą, otóż samochód odpala ale pod dodaniu gazu wkręca się tylko 4,5 tyś po czy czym trzymając pedał w podłodze obroty zaczynają same powoli spadać aż w końcu gaśnie, trzeba go potem trochę pokręcić na rozruszniku żeby załapał i jak odpali trzęsie się przez chwile, obroty się stabilizują i na jałowych chodzi dobrze ale po dodaniu gazu znów zaczyna się to samo, co może być przyczyną takiego zachowania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30359-astra-f-17-td-68km-obroty-same-spadaj%C4%85-faluj%C4%85-i-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 z objawów które opisałeś ja bym szukał przyczyn w układzie zasilania w paliwo.kiedy ostatnio zmieniałeś filtr paliwa?może jest przytkany i na wolne obroty ropa zdąży napływać ale na wyższe już nie.a potem musisz dłużej kręcić bo układ się przypowietrza i musi naciągnąć paliwka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30359-astra-f-17-td-68km-obroty-same-spadaj%C4%85-faluj%C4%85-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-78675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 lukopr, myślę że powinieneś zacząć od filtra paliwa jak napisał bucznik10, a jak to nie pomoże to wtedy szukać dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30359-astra-f-17-td-68km-obroty-same-spadaj%C4%85-faluj%C4%85-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-78674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukopr Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Wymieniłem dziś filtr i jak ręką odjął dziękuje wszystkim za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30359-astra-f-17-td-68km-obroty-same-spadaj%C4%85-faluj%C4%85-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-78403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klaku Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Odkopuję stary temat - mam podobny problem, tyle że po wymianie filtra paliwa - przed wymianą dusił się tylko na wyższych obrotach, teraz już w ogóle nie da się nim ruszyć. Jeżeli powinienem odpowietrzyć układ proszę o jakąś krótką instruckję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30359-astra-f-17-td-68km-obroty-same-spadaj%C4%85-faluj%C4%85-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-466392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gumis_sx Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 A zalales filtr przed założeniem ropa do pełnego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30359-astra-f-17-td-68km-obroty-same-spadaj%C4%85-faluj%C4%85-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-466395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klaku Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 nie zalewałem, złożyłem na sucho, auto odpaliło bez żadnego problemu, przejechałem może z 2-3 km i padło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30359-astra-f-17-td-68km-obroty-same-spadaj%C4%85-faluj%C4%85-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-466435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gumis_sx Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 No to zapowietrzyles, a te 2 km przyjechałem na oparach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30359-astra-f-17-td-68km-obroty-same-spadaj%C4%85-faluj%C4%85-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-466443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kraju Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 w nawiazaniu to problemu wymiana filtru paliwa nie dala nic dalej sa objawy ze schodzi z obrotow i gasnie bak jest czysty nie ma zadnych smieci wszystko wyregulowane co mozna jeszcze zrobic zeby to naprawic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30359-astra-f-17-td-68km-obroty-same-spadaj%C4%85-faluj%C4%85-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-516162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
