Gość drozdziel Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 witam mam taki problem w mojej vectrze 1,8 92r. miałem problem z rozrusznikiem wymieniłem szczotki i znowu coś wyszło jak chce zapalic sammochód to czasami zapali a czasami nie, przekrręcam kluczyk i tak ok 3-4 razy zapale samochód a puzniej tylko kontrolki troszke przygaszaja i nic się niedzieje a jak go zapale na krutko tz.( kluczem stykam 2 kable przy rozruszniku) to puzniej znowu odpali ok2-3 razy i problem sie tak powtarza a jak samochód jest nagrzany to juz całkowicie niemoge go odpalic ze stacyjki... bardzo prosze o pomoc zmieniłem tytuł/Zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30366-stacyjka-czy-rozrusznik-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cubuś Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 Czy jak przekręcasz kluczyk to jest charakterystyczny "cyk"? Cyka włącznik czy tylko kontrolki przygasają? Stacyjka raczej odpada, włącznik magnetyczny szwankuje. Prosta sprawa Przejrzyj też kable zasilające rozrusznik. Zdarza się, ze gniją lub się rozłączają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30366-stacyjka-czy-rozrusznik-problem-z-odpalaniem/#findComment-78118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 Przejrzyj też kable zasilające rozrusznik. Zdarza się, ze gniją...no wlasnie, ja już chciałem naprawiać rozrusznik, a okazało się że podczas kręcenia rozrusznikiem(jeśli akurat załapał) iskrzyło na kablach. Wyjąłem go przeczyściłem kable, wyczyściłem rozrusznik na błysk szczególnie przy mocowaniach kabli, bo jakiś dziwny osad tam się zrobił i to pomogło. ...Oczywiście nie u każdego może być ta przyczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30366-stacyjka-czy-rozrusznik-problem-z-odpalaniem/#findComment-77931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
