Astra F 1.6Si, C16SE prędkość a obroty
Gość celius
Oki ale nie rozumiem o co Ci chodzi. Skoro zmieniasz biegi szybciej to takich obrotów "nie zobaczysz". Pociągnij dłużej na biegach, gaz do dechy i zobaczysz.
https://forum.opel24.com/topic/30378-astra-f-16si-c16se-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-a-obroty/#findComment-78491
Między innymi chodzi o to, że nie ma takiej dynamiki.
A raczej buja się jak muł.
A na niskich biegach i wysokich obrotach strasznie hałasuje, brzęczy itp.
https://forum.opel24.com/topic/30378-astra-f-16si-c16se-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-a-obroty/#findComment-78480
Gość dudpis
Wreszcie ktoś z moim silnikiem.
Słuchaj u mnie silnik ciągnie tak porządnie od ok. 3000 obrótów wzwyż. Niżej jedzie gładko bez jakiejś super mocy.
A co do hałasu. Nie wiem czy moje auto miało dzwona w lewy bok czy co, bo jak się siedzi na miejscach pasażerów czy to z przodu, czy z tyłu, to nie słychać tak silnika jak na miejscu kierowcy.
https://forum.opel24.com/topic/30378-astra-f-16si-c16se-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-a-obroty/#findComment-78457
Gość JAROGT
Tak jak kolega dudpis napisał że do ok 3000 obr./min samochód spokojnie przyspiesza a powyżej tych obrotów dopiero robi się rakieta :) i odrazu reaguje na gaz. Jeśli chodzi o hałas każdy samochód na wyższych obrotach głośniejszy się robi :). A jeśli piszesz że jest muł i na niższych obrotach też hałasuje, brzęczy itd. to musisz mieć jakąś usterkę.
A nie świeci ci się kontrolka check engine :)
https://forum.opel24.com/topic/30378-astra-f-16si-c16se-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-a-obroty/#findComment-77925
No właśnie czek się nie świeci.
Ostatnio wymieniałem świece, przewody i moduł zapłonowy, bo niestety padł.
Błąd 63 o ile dobrze pamiętam - słaba iskra na 2 i 3 cylindrze.
Po wymianie jest lepiej ale to jeszcze nie to co było kiedyś ???
[ Dodano: Pon Maj 10, 2010 22:41 ]
Jeszcze jedno mnie zastanawia.
Skąd w tym silniku obrotomierz bierze informacje o obrotach??
Z modułu - cewki - DIS
Czy z czujnika obrotów wału korbowego?
Bo mam takie coś, że po odpaleniu silnika,
nie ma reakcji obrotomierza,
stoi na zero.
Podskakuje dopiero po pewnym czasie ok 30sek,
lub przegazowaniu.
https://forum.opel24.com/topic/30378-astra-f-16si-c16se-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-a-obroty/#findComment-77606
