czujniki powietrza w silniku
Gość piotraz
Witam forumowiczów!
Mam pytanie.Proszę o informację jakie w Astrze G 1,6 16V występują, nazwijmy to.,czujnikami powietrza;)Wiem, ze jeden jest na rurze od filtra powietrza (taki podłużny, wciskany na gumkę i to jest chyba przeplywomierz) oraz, tak mi się wydaje, czujnik ciśnienia bezwględnego, montowany na ścianie gordziowej albo na kolektorze dolotowym.Za co one odpowiedaja i czy moga miec wplyw na wieksza zuzycie paliwa i spadek mocy auta?
Dzieki z gory za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/30404-czujniki-powietrza-w-silniku/
1)Przepływomierz to takie sprytne urządzenie, które przekształca informację o ilości zasysanego powietrza przez silnik. Sterownik silnika potrzebuje tę informację aby skalkulować ilość paliwa wtryskiwanego do cylindrów i moment zapłonu tak aby proces spalania przebiegał prawidłowo. Tak jak napisałeś przepływka jest zamocowana zaraz za filtrem.
2)Czujnik ciśnienia bezwzględnego tzw. MAP Sensor jest czujnikiem który wykorzystuje podciśnienie w kolektorze ssącym podając sygnał do sterownika o obciążeniu silnika.
W obu przypadkach uszkodzenie któregoś z nich skutkuje zwiększonym spalaniem ( w przypadku MAP sensora - silnik pracuje w trybie awaryjnym, tzn. mieszanka jest podawana na sztywno) a w przypadku przepływomierza daje efekt odczuwalnego zamulenia auta.
https://forum.opel24.com/topic/30404-czujniki-powietrza-w-silniku/#findComment-78189
Gość piotraz
Dzieki Bogo!
Wyczerpujaco!Takiej informacji bylo mi trzeba.Mam oba opisane przez Ciebie objawy.Chyba nie warto bawic sie w uzywki z takimi rzeczami,co?Wskazane sa jakies konkretny firmy tych elementow?
Dzieki z info!
https://forum.opel24.com/topic/30404-czujniki-powietrza-w-silniku/#findComment-77724
W przypadku przepływomierza używka nie jest wskazana. Najlepiej kupić oryginał Boscha.
https://forum.opel24.com/topic/30404-czujniki-powietrza-w-silniku/#findComment-77622
