Frontera B 3.2 silnik kręci ale nie odpala
MEGA PILNA SPRAWA!! Jak w temacie pojechałem w trase zgasiłem samochód wszytko normalnie jak co dzień i po jakimś czasie wsiadam do auta krece rozrusznikiem auto nie odpala, rozładowałem jeden aku, 2 aku i nic nie chce zaskoczyć wyłączyłem dla spokojności gaz i też nic pomóżcie co mogło sie zepsuć, benzyna i gaz jest na maxa. Nie mam pojęcia od czego zacząć bo to igła w stogu siana :wesoly: prosze o jakiekolwiek wskazówki.
https://forum.opel24.com/topic/30428-frontera-b-32-silnik-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/
dziś podłącze naładowany aku odczytam błędy i wrzucę na forum i jeszcze jedno mam dziwne przeczycie że pompa paliwa po przekręceniu na zapłon nie wydała z siebie kilkusekundowego dźwięku działania ale nie jestem pewny jak tylko zapodam aku to napisze
https://forum.opel24.com/topic/30428-frontera-b-32-silnik-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-77970
Gość zbyszek670
Powinno ja słychać jak się załącza. Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/30428-frontera-b-32-silnik-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-77969
Właśnie wróciłem z auta zapodałem aku ale po przekręceniu kluczyka nie słychać pompy teraz pytanie co mogło sie rozwalić pompa paliwa czy może gaz odciął pompę i zamknął wielozawór i nie chce sie teraz otworzyć co bardziej prawdopodobne?
[ Dodano: Nie Maj 09, 2010 09:59 ]
podłączyłem auto pod kompa PCMSCAN tez nie pokazał żadnego błędu jest jakiś sposób by wykluczyć odcięcie przez działanie gazu?
[ Dodano: Czw Maj 13, 2010 19:02 ]
zbiornik zdjęty pompa wymieniona i dalej to samo :D po zapłonie pompa sie nie uruchamia przekaźniki są dobre bezpieczniki tez gdzie szukać przyczyny?
https://forum.opel24.com/topic/30428-frontera-b-32-silnik-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-76644
  • 1 rok później...
Gość JaGrab3
Odrzewamy, ale może się komuś przyda, i co to było??
Co do pompy, to nie jest silnik GM, tam pompa nie odpala się przy zapłonie, tylko jak silnik zaskoczy. U mnie pompa nawet nie bzyknie, po przekreceniu zapłonu. Poprostu, ma być sprawny regulator ciśnienia paliwa, wtedy samochód pali bez problemu.
https://forum.opel24.com/topic/30428-frontera-b-32-silnik-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/#findComment-387863
  • 8 miesięcy temu...
