Witam,
Piszę tu w imieniu teścia który nabył ASTRĘ I z 93 r. z silnikiem C14SE i wraz z nastaniem ciepła stwierdził ,że auto za duzo pali i pracuje jakby na ssaniu ciągle :), wczoraj u niego byłem i muszę przyznać mu 100% rację a dodatkowo stwierdziłem, że auto jedzie nawet bez dodawania gazu ( wystarczy wrzucić 1 bieg lub nawet wsteczny ). Jadąc do niego kupiłem od razy sondę lambda oraz silnik krokowy lecz po ich wymianie dalej jest tak samo ( wcześniej wymieniał rozrząd kompletny oraz termostat ). Zastanawiam się jeszcze nad wymianą potencjometru przepustnicy ale nie mam pewności czy to pomoże - wstępnie zrobiłem pomiar na potencjometrze i muszę przyznać ,że na jałowym biegu jest ok 0.9V a na max otwartej przepustnicy tylko 2V :) . Potencjometr ma oznaczenie 06681 i jak pytałem w sklepie to mają tylko 06682 lub do Poloneza 1.6GSI z oznaczeniem CTS ( czy ewentualnie ten będzie OK ? bo nie chcę kupić zbędnej części ) . Gdzie ewentualnie może tkwić problem ? Dziękuję z góry za sugestie i pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/30436-astra-f-c14se-du%C5%BCo-pali/
hmm
wraz z nastaniem ciepła wiec MOŻE
- czujnik temp do kompa? warto go spawalnic/ może powodować ciągła prace silnika na ssaniu a co za tym idzie wyższe spalanie
ciągle na ssaniu- po przejechaniu jakiegoś dystansu i dogrzaniu silnika dalej pracuje na "ssaniu"?
to ze auto jedzie bez dodania gazu to chyba jest normalne:)
te spalanie zaczęło się od wymiany rozrządu?
morze warto sprawdzić poprawność założenia paska
wymieniany był termostat- samochodzik łapie temperaturę szybko i trzyma te +- 90?
co do przepustnicy/potencjometru to nie wypowiem się bo nie wiem jakie tam maja być napięcia ale myślę ze gdyby tam był problem zapalił by się check a rozumiem ze sie nie zaświeca skoro o nim nie piszesz
poza tym ile to jest dużo pali?
omg przepraszam za orta >>MORZE<< poprawiam na MOŻE.... ??? aż mi wstyd. Dziękuje koledze poniżej za zwrócenie uwagi
@@ każdemu się zdarza ???
https://forum.opel24.com/topic/30436-astra-f-c14se-du%C5%BCo-pali/#findComment-77702
Zawsze najlepiej napisać, wszystko jest, tylko poszukaj...
Tu masz link, znajdziesz tam info na temat odczytywania kodów
http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htm
https://forum.opel24.com/topic/30436-astra-f-c14se-du%C5%BCo-pali/#findComment-77471
