czy silnik MV63,0 211KM z omegi pasuje do Sintry3,0 v6 201KM
Gość krzychu_mv6
Witam, strzelił mi silnik w sintrze 3,0 V6 201KM automat, silnik zatarty
Mam zatem pytanie czy
silnik z omegi B, C 3,0 MV6 bedzie pasował (odpali) na sterowniku i immo z sintry v6,
Skąd bierze się ta róznica w mocy? inne wałki rozrządu czy inny EPROM w sterowniku:
sintra V6 201KM
omega MV6 211KM
https://forum.opel24.com/topic/30439-czy-silnik-mv630-211km-z-omegi-pasuje-do-sintry30-v6-201km/
Gość DAROMV6
  Cytat
czy
tak, to nie przeszkadza
silnik częściowo będzie to przezbrojenia, ale blok jest ten sam
co do różnic sterownika - są pewne, jeden jest na M2.8.1 drugi na M2.8.3
https://forum.opel24.com/topic/30439-czy-silnik-mv630-211km-z-omegi-pasuje-do-sintry30-v6-201km/#findComment-77851
Gość krzychu_mv6
cyt. co do różnic sterownika - są pewne, jeden jest na M2.8.1 drugi na M2.8.3
czyli silnik odpali i bedzie pracował prawidłowo bez zmiany sterownika?
tzn ten nowy mv6 211KM na sterowniku sintry 201 KM ???
czy konieczna jest zmiana?
https://forum.opel24.com/topic/30439-czy-silnik-mv630-211km-z-omegi-pasuje-do-sintry30-v6-201km/#findComment-77842
Gość Gawlak
wstawiasz sam goly silnik
osprzet zostawiasz od sintry
u mnie silnik 3.0 od omegi chodzi w vectrze B
a wiadomo ze 3 litrowek nie montowali fabrycznie ???
oprocz osprzetu do wymiany bedzie tez miska olejowa
smok olejowy
no i lapy mocowan
plus caly osprzet
o ile sie nie myle to pokrywy zaworow tez do wymiany
inne umiejscowienie wlewu oleju
omega na dodatek ma plastikowe
nie pamietam jak jest w sintrze
bagnet z rurka tez pewnie do zmiany
ogolnie roboty troche jest
ale sie da
u mnie zeszlo 16 godzin na swapa
jeszcze jedno
jak chcesz miec pewny silnik to do wymiany
uszczelki pod glowicami
chlodniczka oleju
rozrzad kompletny
pompa wody
koszta sa spore niestety
https://forum.opel24.com/topic/30439-czy-silnik-mv630-211km-z-omegi-pasuje-do-sintry30-v6-201km/#findComment-77828
Gość DAROMV6
Dokładnie tak jak mówisz
pokrywy zaw. też są plastikowe z wlewem jak w omedze
i możliwe że są te same, przynajmniej na to wygląda
https://forum.opel24.com/topic/30439-czy-silnik-mv630-211km-z-omegi-pasuje-do-sintry30-v6-201km/#findComment-77633
Gość krzychu_mv6
Witam, troche z zupełnie innej beczki, ale temat ten sam strzelił MV6 3,0 sintra posiadam wszystko z osprzętu i zastanawiam się nad silnikiem Y26se (blisko i cena przyjemna) pozatym 2002 rok i 64 000km
proszę pomóżcie wiem że są róznice w :
y26se
4 sondy lambda
- elektroniczne sterowanie przepustnicy
- inny układ zapłonowy
ale moge wszystkie swoje graty zapiąć od mv6 3,0 sintra 201KM
tzn kolektory wydechy (2 sondy) doloty (przepustnica zwykła) cewka zwykła (zintegrowana von) wiązki itp egry
miska olejowa i inne duperele także
czy czujniki wału (hala) są identyczne>?
czy po takim "tuningu" y26se zapali jak x25xe lub x30xe (na sterowniku z sintry?)
czy zmiana listwy wtryskowej z y26se na x30xe zda egzamin?
prosze o porade,
lepiej 3x zapytac jak raz spier...
https://forum.opel24.com/topic/30439-czy-silnik-mv630-211km-z-omegi-pasuje-do-sintry30-v6-201km/#findComment-76588
Gość DAROMV6
Gawlak, może coś podpowie, bo z 2,6 miał więcej do czynienia
choć te 64tys to dziwnie mało jakoś.
Ew prostszy i tańszy numer z x25xe by był,
a i ciut mógłbyś go od razu wzmocnić
tym bardziej że x30xe masz na części
https://forum.opel24.com/topic/30439-czy-silnik-mv630-211km-z-omegi-pasuje-do-sintry30-v6-201km/#findComment-76578
tak samo jak wyzej napisalem
wkladasz gole 2.6
reszte wkladasz od silnika z sintry
ogolnie silnik jest blizniaczy do konstrukcji V6 opla
wiec mozna wkladac 2,5 2,6 3,0 i 3,2
roznica jest tylko w
osprzecie
mocowaniach
pokrywy zaworow tez trzeba wymieniac
np od vectry B nie pasuja do sintry i omegi
szukaj 3.0 i nie kombinuj :drunk:
spadek mocy z 210 na 170 ( norma to 160)
to troche traca desperacja ;(
https://forum.opel24.com/topic/30439-czy-silnik-mv630-211km-z-omegi-pasuje-do-sintry30-v6-201km/#findComment-76471
Gość DAROMV6
Bardziej myślałem o wpakowaniu wtedy do niego przynajmniej wałków z 3,0
Kwestia jeszcze dorwania w przyzwoitym stanie rześkiego x30 i w dobrej monecie.
  Cytat
ale jaki silnik jako docelowy masz na myśli?
https://forum.opel24.com/topic/30439-czy-silnik-mv630-211km-z-omegi-pasuje-do-sintry30-v6-201km/#findComment-76445
