Gość sowa1232 Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 Witam Wczoraj postanowiłem wyczyścić przepustnice w mojej astrze (1.8 16v). Wszystko poszło gładko. We wnętrzu było jakieś 3 mm nalotu! Wszytko ładnie wyczyściłem. Jednak jedna najmniejsza dziurka nie jest drożna. Próbowałem wd40, igła, kompresorem i nic nie dało rady. Po zamontowaniu nadal mam objawy lekkiego szarpania przy około 1800-2000 obrotów przy stałem jeździe. Nie wiem czy to ta dziurka to powoduje czy może egr. Dodam że wymieniałem jeszcze świece i filtr powietrza. Patrząc na zewnętrzną część (na którą nachodzi wąż, który dalej idzie do pokrywy zaworów) w wewnątrz widać na końcu prostą ściankę metalu. Żadnego zwężenia nic. Może ktoś miał podobny problem mi niestety brakło już pomysłów. Proszę o pomoc i Pozdrawiam. Poprawiłem w tytule nie wołaj pomocy/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30441-zatkana-dziurka-w-przepustnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 Witam szukał bym przyczyny gdzie indziej Ten otwur podciśnieniowy nie ma moim zdaniem nic do rzeczy Lecz powietrzem powinno przedmuchać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30441-zatkana-dziurka-w-przepustnicy/#findComment-77911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 z tym zatkanym kanałem na fotce to już nie pamiętam jak to było jak u siebie czyściłem w x18xe1. w przepustnicy w x18xe1 jest taki najmniejszy kanalik z boku przepustnicy. Można bez zdejmowania przepustnicy go wyczyścić- jak patrzysz na przepustnicę to po prawej stronie zdejmij ten dolny wężyk ( ten cienki) i spróbuj czymś cienkim przepchać ten kanalik w przepustnicy- najczęściej on się zapycha i powoduje rożne komplikacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30441-zatkana-dziurka-w-przepustnicy/#findComment-77896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
