Chciałem zdjąć konsolę środkową w mojej Astrze I (97r.) i wszystko idzie świetnie do momentu próby zdjęcia pokrętła regulacji siły nawiewu - jak ciągnę na siłe to nie chce wyjść (pozostałe 2 schodzą idealnie).
Stąd moje pytanie - czy jest jakiś specjalny "patent" na zdejmowanie tego pokrętła? Nie jestem pierwszym właścicielem tego samochodu, więc może ktoś kiedyś go po prostu przykleił?
Szukałem na forum podobnego topicu, ale niestety nie znalazłem, wg opisu ze strony:
https://forum.opel24.com/topic/3045-jak-zdjac-pokretlo-sily-nawiewu/
sila nawiewu jest razem z ogrzewaniem tylnej szyby
samego pokretla nie sciagniesz
musisz wyjac caly klawisz
a do tego to najlepiej wykrecic caly ten srodkowy panel i potem jak juz masz ta bialaskrzynka w ktorej sa tez te inne pokretla i linki na wierzchu to bedziesz tam gdzies widzial taki "zatrzask" jego musisz poluzowac wtedy to cale wyjedzie
milej roboty
nie jest to proste
https://forum.opel24.com/topic/3045-jak-zdjac-pokretlo-sily-nawiewu/#findComment-332451
No wlasnie problem w tym, ze ten srodkowy panel jest blokowany przez ten przycisk, przynajmniej tak to wyglada:/
to jest tak musisz włorzyć cienki płaski śrubokręt. od dołu w takie wgłębienie wcisnąć i wyjdzie z zatrzasku ;/ szczegóły tutaj
A tu jak to dalej rozebrać :)
Jak coś to pisz chętnie ci odpowiem :) bo sam to robiłem w zeszłym roku :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/3045-jak-zdjac-pokretlo-sily-nawiewu/#findComment-332441
patrzac na fotki toto powinno tak byc
sciagasz tylko te 2 pokratla po bokach
odkrecasz te srobki, a przez to srodkowe pokretlo ten plastik przechodzi
przynajmniej u mnie przeszedl
https://forum.opel24.com/topic/3045-jak-zdjac-pokretlo-sily-nawiewu/#findComment-332434
Dzięki wielkie, myślę że jutro dam rade!:wesoly: Pamiętam że na pewno mam taką szczelinę, więc raczej nie powinno być problemu:]
A kontrolka faktycznie jest zepsuta:D
[ Dodano: Pon Maj 07, 2007 01:26 ]
Oczywiscie zadzialalo bez pudla, dzieki wielkie!
https://forum.opel24.com/topic/3045-jak-zdjac-pokretlo-sily-nawiewu/#findComment-332380
