Gość rex Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 Witam serdecznie! Najpierw sie przedstawię, jak robię bajzel to mnie upomnijcie. Nazywam się Marcin posiadam Senatora B 3.0i CD sedan '90r, automat, silnik C30NE 177KM, LPG sekwencyjny. O co chodzi?: Nie pali. Z dnia na dzień przestał palić. Rozrusznik kręci, iskra jest (cewka, rozdzielacz, kable, świece sprawne). Auto mam od niedawna i się jeszcze z nim nie zapoznałem, choć jest bardzo podobny w budowie do Omegi A 2.0i którą również posiadam. Prawdę pisząc to nie miałem za wiele czasu by się zająć tą usterką, więc wstępnie bym prosił o jakieś sugestie. Z góry dziękuję i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30450-senator-b-c30ne-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 Podstawa to iskra (i we wł. czasie) i paliwo jeśli nie dostaje któregoś z w/w to zapomnij o odpaleniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30450-senator-b-c30ne-nie-odpala/#findComment-77846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 Iskra jest jak kręcisz silnikiem? Kontrolka Check-engine zapala się po włączeniu zapłonu? Najczęstsze problemy to czujnik położenia wału(często wystarczy przedmuchać wtyczkę i spiąć z powrotem) i przekaźnik od wtrysków/pompy paliwa(jeden podwójny). Taki sam przekaźnik i czujnik wału masz w c20ne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30450-senator-b-c30ne-nie-odpala/#findComment-77821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rex Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 Wielkie dzięki za zainteresowanie moim przypadkiem! to tak: Iskra jest gdy kręcę silnikiem, akumulator ładowałem całą noc. Myślę że też się iskra nie rozregulowała z dnia na dzień, jest to wogóle możliwe? (nikt nic nie szperał) Aha, gdy próbuję odpalać bezpośrednio z LPG to dokładnie to samo się dzieje, czyli kreci, iskrzy i nic. Tak czy siak będę miał do sprawdzenia obwód paliwowy w szczególności pompa jak radzi {DAROMV6}, kolejno zwrócę uwagę na kontrolki podczas zapłonu jak i na styki, połączenia czujniki i przekaźniki jak radzi {cursor} - no i zawsze mogę niektóre podzespoły zamieniać z Omegą W razie postępu diagnozy dam znać co i jak się toczy. No i ogólnie teraz wychodzi cała prawda po niedawnym jego kupnie [ Dodano: Wto Maj 11, 2010 19:02 ] No@! udało się! Ale nie do końca Otóż zacząłem sprawdzac wiekszośc połączeń, wtyków itd itp. Bez rezultatu. Po raz kolejny próba zapłonu i nic. Po raz kolejny próba bezpośrednio z gazu i ... odpalił. Niedowierzam, przecież nic nie wymieniłem, nie naprawiłem jeszcze. Z benzyny nic, z gazu odpala. Aha Zrobiłem rundkę po osiedlu, znowu próba z benzyny i z trudewm ale odpalił, dławił sie strasznie aż do czasu gdy na gaz przeskoczył. A teraz do czego doszedłem. Na początku nie chciał odpalic wogole bo przypuszczam ze po czestym odpalaniu zalał się. Wykluczam pompę paliwa, a wywnioskowałem że przytkał się po prostu filtr paliwa. Dodam że sporo się nauczyłem gdzie co jest w tym aucie! To ważne. Także raz jeszcze podziękuję Oplowskiej Braci za wsparcie! Pewnie nie raz jeszcze będę go potrzebował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30450-senator-b-c30ne-nie-odpala/#findComment-77809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamilek101 Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 A możne paliwa nie masz albo pompa nie pracuje ??pokazuje ci ze ile litrów paliwa masz?? ja miałem 2 litry paliwa i nie chciał palić dolałem za 30zł paliwa i już pali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30450-senator-b-c30ne-nie-odpala/#findComment-43220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dmasz Opublikowano 24 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 Pewnie juz naprawiles auto ale u mnie po prostu padl przekaznik pompy paliwa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30450-senator-b-c30ne-nie-odpala/#findComment-434059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
