Astra G 1.6 16V Benzyna tłucze sie jak Diesel
Witam forumowiczów ??? Czy kiedyś słyszeliście taką prace silnika benzynowego. Benzyna pracuje jak Diesel. W osiągach nic nie stracił oleju nie bierze. Przebieg 185 000 Km zalany olejem 10w40 Castrol. Wcześniej stukał delikatnie w zakresie 2500-2900 rpm stuk był słyszalny z okolic rozrządu i był wiele cichszy pomogła wymiana popychaczy. Po okresie około 3000 km zaczęło stukać jakby z kolektora ssącego Rozrząd kompletny był wymieniany przy przebiegu 160 000. Usłyszałem ze może być luz na którymś z tłoków. Z kompa diagnostycznego Autoboss zostały odczytane błędy, nic nie znaleziono, Odczyt spalanie detonacyjnego, ciśnienie na cylindrach od 1-3 ma wartość 2 degCA a na 4 wartość 1degCA. Nie wiem co oznaczają te wartości jakieś sugestie? Zamieszczam dwa filmiki w celu lepszego zobrazowania problemu. Mam nadzieje że to nie koniec silnika bo szkoda mi tego auta przywiązałem się do nie go ???
https://forum.opel24.com/topic/30451-astra-g-16-16v-benzyna-t%C5%82ucze-sie-jak-diesel/
Gość asterix27
Być może masz pęknięty kolektor wydechowy, bardzo często się to zdarza w tych modelach. Sprawdź też elastyczny łącznik między kolektorem wydechowym a rurą idącą do tłumika środkowego (ten za katalizatorem, widoczny od spodu). Takie cykanie to jest zazwyczaj wina walniętego łącznika (nie musi być to widoczne gołym okiem, pęka wewnątrz).
https://forum.opel24.com/topic/30451-astra-g-16-16v-benzyna-t%C5%82ucze-sie-jak-diesel/#findComment-77830
Popychacze firmy INA 30pln/szt wymienione wszystkie. Wtedy kiedy one się tłukły to na wolnych obrotach był spokój a tu się klekocze, wtedy tez hałas był z okolicy wałków rozrządu i z pod plastikowego dekla a teraz jest jakby z tyłu kolektora ssącego. Jutro będę się dobierać do łącznika
https://forum.opel24.com/topic/30451-astra-g-16-16v-benzyna-t%C5%82ucze-sie-jak-diesel/#findComment-77689
  • 2 tygodnie później...
Gość Ramjetsc
Kolektor wydechowy cały w środę biorę się za dolotowy, a jak nic nie da to rozbieram silnik do zaworów
[ Dodano: Sob Maj 29, 2010 02:55 ]
Po pozytywnej dawce energii z koncertu AC DC http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif wiozłem się za walkę z motorem i jego stukotem. Dokładnie obejrzany został układ wydechowy od kolektora wydechowego do nasadki tłumika :cry: i nic. No to wydech sprawny. No to następne popychacze jeszcze raz wyjęte obejrzane może nowe ale mogą tez klepać, okazały się sprawne. Winny okazał się kolektor ssący. Po wstawieniu drugiego, silnik chodzi cichutko. Z zewnątrz nie widać uszkodzeń mechanicznych. Coś w środku musiało się rozwarstwić lub pęknąć. Będę mieć dostęp do endoskopu do zobaczmy co z nim jest.
https://forum.opel24.com/topic/30451-astra-g-16-16v-benzyna-t%C5%82ucze-sie-jak-diesel/#findComment-74406
