Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 witam koledzy prosze o pomoc a mianowicie w mojej corsie są słabe hamulce z tyłu zbliża mi się przegląd i postanowiłem posprawdzać czy wszystko jest oki ale okazało sie że przy gwałtownym naciśnięciu na hamulec przednie koła stają w miejscu a tylnie nie. dodam tylko że ręczny trzyma jak cholera,posprawdzałem wszystko co było możliwe bębny są dobre ,szczęki też eleganckie samo regulator działa nie ma nigdzie wycieków układ hamulcowy odpowietrzany cylinderki działają jak należy,dodam też że moja corsa nie posiada kolektora siły hamowania mój model to Corsa B 1.2i z 95r. silnik x12sz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30455-problem-z-tylnimi-hamulcami-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nihlus Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Ja tam chyba nigdy nie widziałem żeby bębny z tyłu hamowały z taką siła. W końcu podczas hamowania środek ciężkości przesuwa się do przodu, więc obciążenie przodu jest znacznie większe, dlatego przód można zablokować, tyłu już nie bo jest za słaby docisk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30455-problem-z-tylnimi-hamulcami-corsa-b/#findComment-77610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 jak ręczny trzyma to zostaw tak jak jest, na przeglądzie wyjdzie które koło słabo hamuje lub wcale   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30455-problem-z-tylnimi-hamulcami-corsa-b/#findComment-77608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 tak wiem że tyłu nie zablokuje tak jak przodu ale ja na podniesionym tyle i wciśniętym hamulcu roboczym do oporu mogłem rękoma obkręcić koła. ok dzięki za pomoc już doszedłem co jest rozkręciłem na nowo wszysko i kolega mi podpowiedział zebym troche okładziny pilnikiem przejechał,po przejechaniu okładzin pilnikiem i złożeniu do kupy wszystko wruciło do normy hamulce z tyłu jak ta lala musiały być nie równe albo coś bo teraz wszystko wruciło do normu. z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30455-problem-z-tylnimi-hamulcami-corsa-b/#findComment-77542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 kaczoza, może ci się zeszkliły ale czy to z tyłu jest możliwe to nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30455-problem-z-tylnimi-hamulcami-corsa-b/#findComment-77537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Ja tam chyba nigdy nie widziałem żeby bębny z tyłu hamowały z taką siła. może nie z taka jak przód ale...jak jedziesz powoli i zaciągniesz ręczny to Ci tyłka nie ciągnie po asfalcie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30455-problem-z-tylnimi-hamulcami-corsa-b/#findComment-77476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsina Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Ja wymieniałem komplet hamulców tył i przód i wszystkie koła hamują jednakowo to znaczy się blokują więc nie mówcie że to nie możliwe żeby tylne nie hamowały tak jak przednie. Tak samo mam w drugim aucie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30455-problem-z-tylnimi-hamulcami-corsa-b/#findComment-76836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 To że wszystkie koła blokuje nie znaczy że hamulce przednie i tylne działają z jedną siłą. Siłę hamowania poszczególnych kół/osi sprawdzisz na diagnostyce i sobie porównasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30455-problem-z-tylnimi-hamulcami-corsa-b/#findComment-76834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
