Gość Brzechu Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 Mam problem ktory mnie denerwuje bardzo. Gdy ruszam, puszczam sprzegło to autem trzęsie, przy puszczaniu sprzegła tak w połowie pedału na kazdym biegu towarzyszy temu stukniecie. Sprawdzałem ( wymieniałem ) wszystkie poduszki ale to nie to. Gdzie moze byc problem? Sprzęgło? Przeguby wewnętrzne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30466-trz%C4%99si%C4%99-przy-ruszaniu-stuk-przy-dodawaniu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Gdzie moze byc problem? Sprzęgło?Wszystko wskazuje na tarcze sprzęgłową.Pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30466-trz%C4%99si%C4%99-przy-ruszaniu-stuk-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-77614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Brzechu Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Jest jakis sposob aby potwierdzic to na 100 % przed zleceniem jakiemus warsztatowi wymiany sprzęgła?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30466-trz%C4%99si%C4%99-przy-ruszaniu-stuk-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-77557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Jest jakis sposob aby potwierdzic to na 100 % przed zleceniem jakiemus warsztatowi wymiany sprzęgła?Demontaż tego elementu wtedy masz 100% pewności.Mechanik powinien stwierdzić czy faktycznie jest to sprzęgło.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30466-trz%C4%99si%C4%99-przy-ruszaniu-stuk-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-77544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Brzechu Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 Bylem u dwoch mechaniorów i kazdy mowi ze to raczej skrzynia a nie sprzeglo. Podam Wam jeszcze dodatkowe informacje do diagnozy. Podczas jazdy na dwojce i przyspieszaniu slychac "chrobotanie" nie wiem jak to opisac. Gdy podniesie sie kolo na lewarku, wrzuci bieg, to podczas krecenia kołem są luzy w lewo i prawo potem jest opor (obracaja sie mechanizmy?)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30466-trz%C4%99si%C4%99-przy-ruszaniu-stuk-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-66605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fan_dieseli Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Podepnę się pod temat, by nie zakładać nowego, bo mam podobny problem. Przy ruszaniu/cofaniu bez gazu silnik drży, czytałem na forum że to mogą być poduszki, ale jeszcze spotkałem się z odpowiedzią aby przeczyścić przepustnice i EGR, ale nie mam pojęcia gdzie te rzeczy występują w mom silniku 1.7 DTI. Proszę znawców tematu o rade. Może byłby ktoś tak miły i zaznaczył na fotce tą przepustnice   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30466-trz%C4%99si%C4%99-przy-ruszaniu-stuk-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-66529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
