Astra F 1.6Si, C16SE układ chłodzenia - dziwne zachowanie.
Witam,
mam taką dziwną przypadłość.
mianowicie:
po przejechaniu ok 2-3km na wskaźniku temp. ustala się na 100 stopni i stoi.
Termostat się otwiera - bo nowy ???
Otworzyłem zbiornik wyrównawczy i zmierzyłem temp. 40 stopni.
Zakręciłem zbiorniczek i zostawiłem włączony silnik aby się zagrzał i włączył się wentylator.
Na wskaźniku temp. przekroczyła grubo ponad 100 stopni. wentylator się nie włączał a płynu w zbiorniczku przybywało.
Zgasiłem silnik, poczekałem chwile i otworzyłem zbiorniczek wyrównawczy i wypluło płyn.
Pomyślałem może gdzieś w silniku zrobiła się poduszka powietrzna i wypycha płyn.
Test 2.
Odkręcony zbiornik wyrównawczy, odpalony silnik, temperatura na wskaźniku 100 stopni i rośnie. przekroczyło 100 ale nie doszło jeszcze do czerwonego płyn rośnie do pewnego poziomu ale nie wywala go, natomiast z górnego prawego wężyka co idzie z chłodnicy do zbiorniczka nagle zaczyna walić para. Objaw taki jak by się w chłodnicy płyn gotował. Wentylator nawet nie drgnął. Zmierzyłem temperaturę w zbiorniczku około 90-100 stopni.
Objaw nie włączania się wentylatora jak by walnięty czujnik na chłodnicy. Czujnik jest dwustopniowy - nie wiem jakie przedziały otwarcia i zamknięcia ma ten czujnik.
Sam wentylator sprawny sprawdzałem na krótko.
Uruchomiłem wentylator na krótko i przejechałem się kawałek.
Temperatura na zegarze 100 stopni. Po zatrzymaniu efekt włączonego na stałe wentylatora jest jedynie taki że płyn w zbiorniczku nie rośnie.
Brak mi już koncepcji co może być przyczyną takiego zachowania się.
Może ktoś z Was
ma jakiś pomysł.
pozdrawiam,
djlexus
Jeszcze jedno,
wtyczka od wentylatora czujnika wentylatora ma trzy piny, załóżmy 1,2,3 gdzie 2 będzie środkowy, wentylator odpala się tylko po zetknięciu 1,2 a po 2,3 już nie.
I dodatkowo tylko na przekręconej stacyjce.
https://forum.opel24.com/topic/30474-astra-f-16si-c16se-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-dziwne-zachowanie/
Gość ARKADIO
Witam
Wymień czujnik na chłodnicy, oraz sprawdź przewody dochodzące do wentylatora, też to miałem.
Pozdrawiam
usunąłem cytat,jest zbędny/daro
Temat świeży ale user nieobecny.
