Gość max-ell Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Sprawdziłem, kod 0130 to - regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy. No i wszystko było by pięknie gdyby nie to, że sondę mam nową - NGK, czyli jedną z lepszych. Podłączenia oczywiście sprawdzone, nic innego do głowy mi nie przychodzi. Może trzeba jakiś czas na benzynie pojeździć, żeby się 'ustawiła' jakoś czy coś? Nie wiem, pierwszy raz sondę zmieniałem. Może jest jeszcze coś co na nią wpływa, że taki błąd wyskakuje? Jakieś rady, pomysły? Błąd tylko na benzynie, na gazie bezproblemowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Jeśli na PB jest ok to trzeba się przyjrzeć instalce LPG. Może wtryski rozkalibrowane czy coś innego. Podjedź do gazownika niech sprawdzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/#findComment-77541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Jeśli na PB jest ok to trzeba się przyjrzeć instalce LPG. Może wtryski rozkalibrowane czy coś innego. Podjedź do gazownika niech sprawdzi. A przeczytaj jeszcze raz ostatnią linijkę mojego posta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/#findComment-77539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Sprawdziłem, kod 0130 to - regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy. No i wszystko było by pięknie gdyby nie to, że sondę mam nową - NGK, czyli jedną z lepszych Czyli jak nowa to nie może być walnięta? Jak wyświetla ten błąd tzn. masz dalej problem z sondą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/#findComment-77536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 hehe widać zaspany jeszcze jestem. Odłącz akumulator na jakiś czas i przejedź się na Pb, zobaczymy co będzie Lpg II generacji?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/#findComment-77533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 hehe widać zaspany jeszcze jestem. Odłącz akumulator na jakiś czas i przejedź się na Pb, zobaczymy co będzie Lpg II generacji? Trochę jeździłem, ale dosłownie chwilkę. Tak, LPG chyba II, dość stara to pewnie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/#findComment-77531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 na to tak, ja bym sprawdził wtryskiwacze paliwa ,jeden wtryskiwacz może być zapieczony bo na LPG to się zdarza, błąd 0130 nie koniecznie oznacza walniętą sondę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/#findComment-77478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 No dobra, to żeby zawęzić pomysły podpowiem, że to się dzieje tylko na wolnych obrotach, jak dłużej postoi. Jak jedzie to ciągnie normalnie. Wtryskiwacze raczej też bym wykluczył, bo chyba w ogóle na mocy by stracił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/#findComment-77451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Przy II generacji masz chyba emulacje sądy to i błędu nie wyrzuca na Lpg. Egr się nie domyka? Zaślep na próbę co by go wykluczyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/#findComment-77436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Przy II generacji masz chyba emulacje sądy to i błędu nie wyrzuca na Lpg. Egr się nie domyka? Zaślep na próbę co by go wykluczyć. Byłem czujny i dawno go zaślepiłem I tak na marginesie, świece nowe NGK, nowa cewka, przepustnica w życiu tak nie świeciła, czujnik temperatury cieczy nowy-Siemensa, przepływka też O filtrze powietrza i układzie dolotowym to nie mówię nawet bo to pierwsze sprawdziłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/#findComment-77429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
