Gość kox. Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 To wiesz śmigaj tylko na Lpg skoro nic sie nie świeci Podpiąć pod kompa i sprawdzić parametry. Ewentualnie instalka gazu coś tu miesza (rozjechana mapa) Ecu się adoptuje z powrotem do Pb i wyskakuje regulacja poza zakresem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/page/2/#findComment-77422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Fajnie, tylko, że zanim się na gaz przełączy to mi plomby wypadają tak szarpie momentami. No i check się świeci po jakimś czasie Potem gaszę, odpalam, wkręcam na obroty, check gaśnie, a potem na wolnych obrotach znowu to samo. Złom. [ Dodano: Sro Maj 12, 2010 20:55 ] Jeszcze jedną taką regułę zauważyłem. Dopóki samochód się porusza np na luzie z górki - dopóki kręcą się koła, wszystko jest ok, jak stanę, chwilę pochodzi na jałowym dopiero się zaczyna. Może to będzie jakaś podpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/page/2/#findComment-77421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba1972 Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Witam ! mam astre g z tym samym silnikiem i też miałem identyczny problem. Oczywiście wymiana sondy nie pomogła, dalej na wolnych obrotach zapalał się check. Pomogła wymiana EGR-a i od kilku miesięcy spokój. Łapał przez zawór lewe powietrze, nie przy uszczelce tylko wyżej przy podstawie zaworu aż było słycać syczenie, może coś to pomoże. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/page/2/#findComment-76727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 EGR mam zaślepiony od dawna i nie nie przy samym urządzeniu ale właśnie niżej, przy silniku. Wszystko uszczelnione silikonem, blaszka konkretna i też to przy okazji sprawdzałem więc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/page/2/#findComment-76726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba1972 Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 To nie wiem, trzeba sprawdzić czy na kolektorze wydechowym nie ma jakiejś nieszczelnosci skąd lewe powietrze przekłamowałoby sonde a jak mocno szarpie to i tak wymieniłbym EGR-a też mi szarpało autem przed wymianą. Objawy miałem identyczne jak u Ciebie tez na luzie check się nie zapalał adopiero jak pochodził rozgrzany na wolnych obrotach np. na światłach to się zaświecał i nie gasł do czasu aż zgasiłem samochód i po ponownym odpaleniu już było dobrze , czasem na światłach delikatnie gazowałem to check się nie zapalał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/page/2/#findComment-76724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jendrek1111 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Witam! Miałem podobny problem przez półtora roku bujałem się po serwisach, mechanikach itp. kontrolka silnika zapalała się tylko na wolnych obrotach podczas jazdy wszystko ok -spalanie super- co się okazało przyczyną był wysunięty wężyk map sensora z kolektora ssącego po założeniu go na miejsce mam święty spokój autko pracuje równiej na wolnych obrotach. silnik dostawał lewego powietrza wpadłem na to po rozmowie z forumowiczami dzięki wielki szacun!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/page/2/#findComment-72340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Podłączę sie pod ten temat bo mój problem jest związany z tym samym błędem 0130 tyle że z taką różnicą że mnie ten błąd wyskakuje tylko w trakcie jazdy i dopiero jak silnik jest juz dobrze zagrzany,podmieniłem sonde na inną używaną i znów mi wykoczył błąd w trakcie jazdy(nie jestem pewny czy ta druga jest dobra sonda),wczoraj przeczyściłem EGR i jak troche pojeździłem po mieście to znów mi wykoczył błąd w trakcie jazdy.Po podjechaniu pod dom zgasiłem auto i po chwili odpaliłem i na postoju się check nie pojawił a poczekałem aż do momentu jak się włączy wentylator i błędu nie wywaliło,wychodzi na to że zapalla się tylko w trakcie jazdy.Czy ktoś mi podpowie o co chodzi???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/page/2/#findComment-71826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Podłączę sie pod ten temat bo mój problem jest związany z tym samym błędem 0130 tyle że z taką różnicą że mnie ten błąd wyskakuje tylko w trakcie jazdy i dopiero jak silnik jest juz dobrze zagrzany,podmieniłem sonde na inną używaną i znów mi wykoczył błąd w trakcie jazdy(nie jestem pewny czy ta druga jest dobra sonda),wczoraj przeczyściłem EGR i jak troche pojeździłem po mieście to znów mi wykoczył błąd w trakcie jazdy.Po podjechaniu pod dom zgasiłem auto i po chwili odpaliłem i na postoju się check nie pojawił a poczekałem aż do momentu jak się włączy wentylator i błędu nie wywaliło,wychodzi na to że zapalla się tylko w trakcie jazdy.Czy ktoś mi podpowie o co chodzi???Nie wiem, ja już chyba wszystko sprawdziłem, poczyściłem...Zostaje mi jeszcze mycie kolektora dolotowego, może to coś da, jak nie to się poddaję Dietetyk Warszawa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/page/2/#findComment-71653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 właśnie dziś zaślepiłem EGRa ale też nic nie dało błąd wyskoczył ponownie jak silnik się porządnie zagrzał,spróbuje jutro kupić nową sonde i mam nadzieje że pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/page/2/#findComment-71630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 właśnie dziś zaślepiłem EGRa ale też nic nie dało błąd wyskoczył ponownie jak silnik się porządnie zagrzał,spróbuje jutro kupić nową sonde i mam nadzieje że pomoże Nie liczył bym na to Błąd 0130 mimo że wskazuje na sonde wcale nie musi byc powodem złej sondy Ja zmieniałem trzy razy, wszystkie nowe, markowe i błąd ciągle ten sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30485-b%C5%82%C4%85d-0130/page/2/#findComment-71574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
