Gość lukasb4@vp.pl Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Szukałem w szukajce i sie nie dokopałem konkretnie tego o co chce zapytac. mimo ze problemy z "dławieniem" były juz omawiane. Konkretnie, to autem cięzko jest płynnie ruszyc od 0 tak by nie bylo czuc szarpania - gdy sie staram wychodzi, ale gdyby auto prowadzila moja matka kangur gwarantowany- ze 3 razy az wejdzie na obroty ok 2tys(albo gdy wcisne do dechy) i wtedy ustaje, ale ruszenie z nizszych powoduje szarpanie.wiadomo - benzyna moment przy chyba 3200obr/min. Poza tym przy przyspieszaniu na niskich biegach wydaje mi sie ze silnik nierówno ciągnie, tzn zachowuje sie tak jakby był niewyważony, i tez czuć nierówny ciąg. Czuje to Ja kierowca, pasazerowie mowią ze jest Ok. Wiec moze sie czepiam, a moze mam czuja. Prosze o pomoc. A tak na marginesie: Auto nie ma LPG, przyspiesza w okolo 13s do 100 i leci wg navi 170km/h. Osiągi niby poprawne,ale sposob w jaki auto przyspiesza na 2 biegu jest jak dla mnie egzotyczny - ciągnie tak samo przy 2 jak i 5 tys obr.W ogole nie czuc zaskoku tych szalonych 75 Km... Moze ktos ma taki silnik i moze sie wypowiedziec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30489-ci%C4%99%C5%BCko-nim-p%C5%82ynnie-ruszy%C4%87-x16szr-16-8v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 lukasb4@vp.pl, a na biegu jałowym pracuje dobrze swiece, kable ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30489-ci%C4%99%C5%BCko-nim-p%C5%82ynnie-ruszy%C4%87-x16szr-16-8v/#findComment-77521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Od jakiś dwóch miesięcy mam podobny problem. Po rozgrzaniu silnika 80-90 stopni problem mija . Błędów brak. Na biegu jałowym obroty stałe (przed zaślepieniem EGR różnie z tym bywało). Kable i świece -(nie mam pojęcia jak to sprawdzić) może jakieś sugestie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30489-ci%C4%99%C5%BCko-nim-p%C5%82ynnie-ruszy%C4%87-x16szr-16-8v/#findComment-77515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Kable i świece -(nie mam pojęcia jak to sprawdzić) najlepiej wieczorem jak się ściemni sprawdzic czy nie masz "choinki" (skacząca iskra po silniku) świece wykręcić i sprawdzić barwę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30489-ci%C4%99%C5%BCko-nim-p%C5%82ynnie-ruszy%C4%87-x16szr-16-8v/#findComment-77513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasb4@vp.pl Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Ani świec ani przewodow nigdy nie wymienialem a zrobilem asterką 30tys km. a kto wie ile poprzedni wlasciciel, wiec prawdopodobienstwo jest. a odnosnie tego jednostajnego przyspieszenia? ma ktos taki silnik zeby powiedziec? albo np przy wyprzedzaniu, wydaje mi sie ze jak jade 80km/h i robie redukcje do 3 to tak samo idzie jak na 4 . troche dieslowsko, ale ponoc te 8v maja taka charakterystyke.Prosze o wypowiedz kogos kto ma taki silnik, sporo natłukli tego [ Dodano: Pon Maj 10, 2010 16:38 ] a na biegu jałowym minimalne wahania obrotomierza.bardzo niewielkie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30489-ci%C4%99%C5%BCko-nim-p%C5%82ynnie-ruszy%C4%87-x16szr-16-8v/#findComment-77509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 lukasb4@vp.pl, ja przy 80ciu redukuje na 4 a nie na 3 i nawet się zbiera, co prawda mam x16sz, 8v ciągnie lepiej od niższych partii obrotów niż 16v (tak z grubsza) a może pompa już słaba, nie daje dobrego ciśnienia a rozrząd filtry wymienione może coś z mieszanką paliwowo-powietrzna??? zobacz jakie parametry ma sonda, wszystko znajdziesz na forum, użyj szukajki, bo nie chce ci podawać błędnych informacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30489-ci%C4%99%C5%BCko-nim-p%C5%82ynnie-ruszy%C4%87-x16szr-16-8v/#findComment-77506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasb4@vp.pl Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 hm, auto ma obecnie 122tys realnego przebiegu, wiec nie wiem czy pompy juz powinny słabnąć, rozrząd wymieniany byl kompletnie 30tys temu razem z pompką wodną i całą resztą , filtr pow jest czysty,f.paliwa nie wiem,ale to by przerywalo na wyzszych obrotach a wtedy jest ok, co do sondy nie wiem ale spalanie jest niskie - w normie. idzie zejsc do 5,5L normalnie 6,5 w trasie. stawialbym na te swiece i przewody.podejrzewam ze wymieniane nie byly.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30489-ci%C4%99%C5%BCko-nim-p%C5%82ynnie-ruszy%C4%87-x16szr-16-8v/#findComment-77502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ARKADIO Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Witam wymień przewody, koszt dobrych kabli to 100zł. nie żałuj bo masz ładną asterke. Pozdrawiam Usunąłem cytat,był zbędny/daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30489-ci%C4%99%C5%BCko-nim-p%C5%82ynnie-ruszy%C4%87-x16szr-16-8v/#findComment-76672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jooszkoo Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 wymieniłem kable i świece i jest pięknie -DZIĘKI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30489-ci%C4%99%C5%BCko-nim-p%C5%82ynnie-ruszy%C4%87-x16szr-16-8v/#findComment-76639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasb4@vp.pl Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 jakie przewody a jakie swiece polecacie? tylko zebym nie zaplacil za to 500zl . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30489-ci%C4%99%C5%BCko-nim-p%C5%82ynnie-ruszy%C4%87-x16szr-16-8v/#findComment-76561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
