Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2007 Witam wszstkich. Dzisiaj zauważyłem mały przeciek na chłodnicy w miejscu dostępnym na płaskim odcinku (prawy górny narożnik, powyżej włącznika wentylatora) Mam pytanie: czy są jakieś środki aby to zakleić (chłodnica aluminiowa). Mam na myśli zaklejenie od zewnątrz bo z uszczelnianiem "od wewnatrz" mam przykre doświadczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3050-ch%C5%82odnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2007 Witam wszstkich. Dzisiaj zauważyłem mały przeciek na chłodnicy w miejscu dostępnym na płaskim odcinku (prawy górny narożnik, powyżej włącznika wentylatora) Mam pytanie: czy są jakieś środki aby to zakleić (chłodnica aluminiowa). Mam na myśli zaklejenie od zewnątrz bo z uszczelnianiem "od wewnatrz" mam przykre doświadczenia. Chłodnice możesz zgrzać. Są firmy, które się tym trudnią. Jeśli idzie o uszczelnianie od środka to podzielam Twoje zdanie, choć z braku laku korzystałem i z tego sposobu. Nie były to żadne środki w proszkach, a jedynie 2 jajka wbite do obiegu. Dawało radę, ale tylko gdy miałeś 100% płynu chłodniczego bez wody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3050-ch%C5%82odnica/#findComment-332382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2007 Ja sparzyłem się na - nie wiem jak się to pisze- LikiMoly. Słyszałem, że są jakieś środki, którymi od zewnątrz można zakleić mały otwór w aluminiowej chłodnicy, ale nie wiem co to jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3050-ch%C5%82odnica/#findComment-332381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2007 Witam. Jeżeli nie jest to duża dziura, tylko rozszczelnienie, to spróbuj "poxipolem" (to nie jest reklama ). Stosowałem go do zaklejenia pęknięcia bloku kotła żeliwnego ( ciśnienie max 3bar) i okazał się niesamowicie skuteczny. Jak podaje producent, ten klej wytrzymuje nawet 170*C, tak więc powinien wytrzymać. Oczywiście najlepiej to zalutować, ale te koszty ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3050-ch%C5%82odnica/#findComment-332379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2007 Mała nieszczelność przy krawędzi , dobry dostęp a i poxipol mam Zakleje. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3050-ch%C5%82odnica/#findComment-332378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Ja kleiłem poxiliną (można sobie uformować kuleczkę ) i sprawdziło się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3050-ch%C5%82odnica/#findComment-332302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Nie pamietam nazwy,ale był to 2 składnikowy klej do alu- kleiłem pęknięty blok w maluchu i trzymało,więc tylko porządnie oczyścić ,nawiercić i kleić,ale po upuszczeniu plynu. Alu można też spawać,cena 10zł/cm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3050-ch%C5%82odnica/#findComment-332300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Zibi - takie małe pytanko - po co nawiercać- wnioskuję, że jak to pęknięcie to żeby dalej nie postępowało , ale jak się mylę to mnie popraw. Dzięki wszystkim za info.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3050-ch%C5%82odnica/#findComment-332267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 pg63,właśnie o to chodzi,że jak coś pęka,to lepiej końce nawiercać i tak kleić lub spawać.Zawsze dłużej trzyma,ale chłodnica nie pracuje,tak jak np. felga i teoretycznie można sobie odpuścić to nawiercanie.Zrobisz jak uważasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3050-ch%C5%82odnica/#findComment-332258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
