Dużo niewiadomych - wymiana uszczelki itd.
Gość Lukas715
Witam,
Co do wody na dywaniku to ciśnienie wytworzone w układzie chłodzenia, które potrafiło "zdjąć" wąż od chłodnicy uszkodziło też uszczelnienie nagrzewnicy, miejmy nadzieją, że nie samą nagrzewnicę. Proponuję przy okazji sprawdzić jej szczelność.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/30504-du%C5%BCo-niewiadomych-wymiana-uszczelki-itd/#findComment-77263
Lukas w tym problem że ta kałuża pojawiła się już wcześniej. przed wyjazdem w trasę. Po przejechaniu 50 km dopiero samochód zgasł i zaczęło się dymić z pod maski co tak szczegółowo opisywałem.
Z tego wynika że nagrzewnica musiała być uszkodzona wcześniej i już trochę z nią jeżdżę ?
Dywanik często był mokry ale nie aż tak bardzo jak ostatnio. Czy to mogło mieć wpływ na to ze zabrakło wody w zbiorniku a w rezultacie chłodnicy ?
usunąłem cytaty(są zbędne)?daro
https://forum.opel24.com/topic/30504-du%C5%BCo-niewiadomych-wymiana-uszczelki-itd/#findComment-77257
Gość Lukas715
Trudno powiedzieć co było pierwsze.
Podejrzewam, że uszczelnienie nagrzewnicy się pociło wcześniej a gwoździem do trumny było wyższe ciśnienie w układzie chłodzącym co skutkowało "potopem".
Nie koniecznie padła nagrzewnica a tylko jej połączenie(częsty przypadek) z układem chłodzenia (części w takim przypadku są tanie, trzeba się przy tej wymianie nagimnastykować :( )
https://forum.opel24.com/topic/30504-du%C5%BCo-niewiadomych-wymiana-uszczelki-itd/#findComment-77054
Gość marcin84
Woda pod dywanikiem niekoniecznie musi mieć związek z awarią silnika. Pod maską w okolicy grodzi silnika odchodzi wąż, który odprowadza wodę z podszybia. Sprawdź czy nie jest on zapchana jakimiś śmieciami i liśćmi.
https://forum.opel24.com/topic/30504-du%C5%BCo-niewiadomych-wymiana-uszczelki-itd/#findComment-76938
Piszesz że padał deszcz, a oprócz dywanika nie było nic mokre? troche siedzenie deska od dołu lub boku?
Co do uszczelki poradziłbym Ci w łodzkim ale w kutnie :(
Wczoraj planowałem głowice od 1.6 8v i gość wziął 50 zł, + jeżeli chcesz wymienić uszczelniacze na zaworach to jeszcze 40 zł. Bez dotarcia zaworów bo to już więcej kosztuje.
400 zł, 500 zł to kosmiczna cena !! Uszczelkę można samemu wymienić, ładnie CI krzykneli ...
https://forum.opel24.com/topic/30504-du%C5%BCo-niewiadomych-wymiana-uszczelki-itd/#findComment-76918
nie jest to możliwe jesli byłby zapchany to raczej woda byłaby po stronie pasażera bo tam znajduje się dmuchawa nawiewu powietrza i woda poszłaby pod nogi pasażera pod schowkiem. raczej obstawałbym za to ciśnienie wytworzone z pod uszczelki głowicy. też niekoniecznie nagrzewnica padła, mogło tylko popuszczać z pod obejmy. napewno to trzeba sprawdzić połączenia z nagrzewnicą..
https://forum.opel24.com/topic/30504-du%C5%BCo-niewiadomych-wymiana-uszczelki-itd/#findComment-76846
i ...
Siedzenie suche, deska też. Kałuża wody pod nogami kierowcy.
Czyli sprawdzić nagrzewnice i uszczelki nagrzewnicy. Jakieś sugestie jeszcze w kwestii tej kałuży ?
Za wszystkie rady dziękuje wam panowie pomogliście mi :D
[ Dodano: Pon Maj 17, 2010 10:56 ]
mam jeszcze jedno pytanie.
Po skręceniu, i próbie odpalania samochodu rozrusznik kręci natomiast niema iskry co może być powodem ?
https://forum.opel24.com/topic/30504-du%C5%BCo-niewiadomych-wymiana-uszczelki-itd/#findComment-76497
