Gość konrado73 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Witam posiadam Astrę G 1.8 16v automat,mój problem polega na tym,że po odpaleniu zimnego auta i wciśnięciu pedału przyspieszenia auto bardzo słabo reaguje ,natomiast jeżeli wcisnę gaz do końca mam wrażenie że bierze lewe powietrze i więcej wyje niż jedzie,natomiast jak złapie temperaturę śmiga normalnie,to samo jest na gazie jak i benzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30511-utrata-mocy-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Ja się bujam już z podobnym problemem od jakiegoś miesiąca. Poczytaj moje posty, może coś wyłapiesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30511-utrata-mocy-na-zimnym-silniku/#findComment-77201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrado73 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 tylko u mnie check sie nie zapala więc raczej eliminuję sondę lambda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30511-utrata-mocy-na-zimnym-silniku/#findComment-76987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 tylko u mnie check sie nie zapala więc raczej eliminuję sondę lambda.Może sondę i masz sprawną, ale wszystko co tam gdzieś wymieniałem będzie miało wpływ na takie zachowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30511-utrata-mocy-na-zimnym-silniku/#findComment-76933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczus Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 No to posprawdzaj kolego wszystkie węże,filtr powietrza, przustnice może gdzieś ciągnie, z drugiej strony jeżeli by ciągnął powietrze to i na rozgrzanym by tak chodził. Sprawdz czujnik temperatury.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30511-utrata-mocy-na-zimnym-silniku/#findComment-76919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
