Gość cobrags500 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Witam. Chciałbym was zapytać ile przejeżdżacie kilometrów od momentu zapalenia się rezerwy (ile można jeszcze jechać) i ile km można zrobić jak już zacznie mygać kontrolka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30525-astra-ii-20-dtl-kontrolka-paliwa-ile-mo%C5%BCna-jecha%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Najlepiej nie jeździć zbyt długo. Ten silnik się sam nie odpowietrzy po spaleniu całej zawartości zbiornika paliwa. Jak Ci zabraknie ON to czeka cię holowanie do serwisu. Średnio na rezerwie robi się 70 km. Ja kiedyś (nieświadomie zaraz po kupnie samochodu) na migającej kontrolce przejechałem 10 km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30525-astra-ii-20-dtl-kontrolka-paliwa-ile-mo%C5%BCna-jecha%C4%87/#findComment-77063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cobrags500 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Aha dzięki a czy ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenia w tym temacie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30525-astra-ii-20-dtl-kontrolka-paliwa-ile-mo%C5%BCna-jecha%C4%87/#findComment-76927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Średnio na rezerwie robi się 70 km. Ja kiedyś (nieświadomie zaraz po kupnie samochodu) na migającej kontrolce przejechałem 10 km. He he..też tak zrobiłem jak kupiłem auto...nieświadomie prawie opróżniłem zbiornik. O ile pamiętam przy rezerwie 50 km lampka dystrybutora zaczyna mrugać. Ale nie należy dopuszczać to takiego stanu aby zapaliła się kontrolka!!! Wtedy już silnik nie dostaje paliwa ale "szlam" z dna zbiornika. A jak to pójdzie w układ to wtryski i pompa mogą Ci podziękować za pracę a to koszt...od 3000 zł do 5000 zł. więc uwaga na zbiornik. Generalnie zaleca się mieć przynajmniej 1/3 zbiornika i dotaknować. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30525-astra-ii-20-dtl-kontrolka-paliwa-ile-mo%C5%BCna-jecha%C4%87/#findComment-76903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Btk_Tomas Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 nie dostaje paliwa ale "szlam"Nie przesadzajmy z tym szlamem, przecież jest filtr paliwa.Tankować się powinno zaraz po zapaleniu się kontrolki rezerwy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30525-astra-ii-20-dtl-kontrolka-paliwa-ile-mo%C5%BCna-jecha%C4%87/#findComment-76815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PeeKa Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 nie dostaje paliwa ale "szlam"Nie przesadzajmy z tym szlamem, przecież jest filtr paliwa.Tankować się powinno zaraz po zapaleniu się kontrolki rezerwy. Nie zgodze sie absolutnie z ostatnim zdaniem. Tankowac nalezy wczesniej! Nie powinno sie jezdzic w ogole na rezerwie!! Mialem raz przygode: Odpalam rano auto - swieci sie kontrolka (gdy dzien wczesniej przyjechalem pod dom sie nie swiecila). Jade do pracy, po drodze planuje zatankowac - niestety mialem do pokonania serpentynke w dol (w Krakowie na Ksiecia Jozefa na wysokosci klasztoru Kamedulow) - do stacji nie dojechalem: resztki paliwa zabujaly w baku na zakretach, splynely do przodu podczas zjazdu w dol - brak mocy, check, koniec jazdy... Dodam dla niezorientowanych, ze auto w takiej sytuacji tak latwo nie odpali po dolaniu paliwa - jest zapowietrzone i wtedy laweta... Ja sobie jakos poradzilem bez lawety - wiedzac gdzie trzeba dmuchnac plakiem , ale ta metoda jest nieco ryzykowna...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30525-astra-ii-20-dtl-kontrolka-paliwa-ile-mo%C5%BCna-jecha%C4%87/#findComment-76744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Niestety rezerwy nie są przewidziane na ekstremalne przypadki drogowe. Natomiast jeśli chodzi o zaciąganie tzw fusów to nic to nie zmienia bo i tak zanieczyszczenia gromadzą się na dnie zbiornika skąd nawet przy pełnym jego stanie są zaciągane. Kwestię wody w baku pomijam bo każdy kierowca diesla powinien wiedzieć gdzie ma odstojnik w filtrze paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30525-astra-ii-20-dtl-kontrolka-paliwa-ile-mo%C5%BCna-jecha%C4%87/#findComment-76739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 hm... ja nie wiem gdzie mam ten odstojnik i po co mi ta wiadomość??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30525-astra-ii-20-dtl-kontrolka-paliwa-ile-mo%C5%BCna-jecha%C4%87/#findComment-76343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kisiel_krzychu Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 kolego odradzam z jazda blisko rezerwy. mialem gdzies z 1/4 baku. zdorbelem troche trasy - dojechalem na miejsce i zgasilem samochod. rano odpalam i widze dopiero zapalilra sie rezerwa ( mysle jade zatankowac). ale niestety.... .bylo ostro z gorki i pod gorke...... efekt - auto nagle traci moc, przy 2000 obr gasnie , nie wkrecA sie wogole na obroty. diagnoza na kompie ( p1630 i p1631) niestety. pompa wtryskowa. ale sobie mysle moze zapowietrzone.... moze smok w baku syf zaciagnal.... no to asterka dokulalem sie do domu ( doslownie) dolalem troche ON ( 1/4 baku) i to samo. no to odkrecam gore baku zeby wyczyscic smok.... wyciagam - czysty ( w odstojniku niewielka ilosc syfu ktora usunalem ) powiem ci jedno mimo tego ze byla 1/4 baku ON to ten smok wcale nie byl mocno zanuzony w ropie a smochod stal na rownym. jezeli stac Ciebie na zbedne wydatki typu regeneracja pompy z sterownikiem ( 2500 zl) i kupe wkurzania to jezdzij na rezerwie. ja mam nauczke i jak teraz tylko podejdzie do 1/3 baku to tankuje. pozdrawiam wszyzstkich i zycze przyjemnej bezproblemowej jazdy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30525-astra-ii-20-dtl-kontrolka-paliwa-ile-mo%C5%BCna-jecha%C4%87/#findComment-76213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 ja bardzo często jeżdżę na rezerwie, ale po przeczytaniu tego tematu chyba to zmienię... nie wiedziałem że może to mieć tak negatywny wpływ na samochód... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30525-astra-ii-20-dtl-kontrolka-paliwa-ile-mo%C5%BCna-jecha%C4%87/#findComment-76099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
