Gość tula28 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Witam Mam Opla Omegę C 3.0 V 6 Przednie lampy xenonowe czymś zaszły Słyszałem gdzieś że można je spolerowac, jeśli tak to czym i czy są efekty Proszę bardzo o podpowiedzi Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30526-zmatowia%C5%82e-lampy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchyrzeszow Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 ja robilem polerke hella tak wygladały przed : a tak po : jesli cie to interesuje to napisze ci co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30526-zmatowia%C5%82e-lampy/#findComment-77107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tula28 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 bardzo bym prosił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30526-zmatowia%C5%82e-lampy/#findComment-77044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przymek Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Zwykłe jak najbardziej, ale ksenony to już trochę ryzykowne. Według mnie tylko fachowa polerka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30526-zmatowia%C5%82e-lampy/#findComment-76967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchyrzeszow Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 własnie dlatego dalej zdjecia aby pokazac ze to inne klosze i nie wiem czy ksenony sie tak da [ Dodano: Sro Maj 12, 2010 19:03 ] ten opis NIE jest mojego autorska, ale sam według niego robiłem a efekty można zobaczyć na zdjęciach wyżej!! ale pamiętajcie że robicie to na własną odpowiedzialność , jak sprawdziłem i jestem bardzo zadowolony! Koszty i potrzebne materiały - Arkusz papieru ściernego 1000 - 2 PLN - Arkusz papieru ściernego 2000 - 2 PLN - Arkusz papieru ściernego 2500 - 2 PLN (Jeśli komuś się śpieszy może pominąć Papier 2000 ale dłużej będzie tarł 2500) - Tubka silikony montażowego przeźroczystego 4 PLN - Tubka pasty TEMPO - 7 PLN Razem 17 PLN czyli 8,5 PLN na 1 lampę. Zdejmujemy atrapę odkręcamy listwę pod światłem Odkręcamy Lampę Zdejmujemy z niej gumę delikatnie żeby nie porwać Bardzo delikatnie odklejamy szkło od obudowy odchylając zatrzaski (uwaga żeby nie trzasły) i podwadzając. W panujących obecnie warunkach udało mi sie zrobić to wszystko bez podgrzewania, lecz przy niższych temperaturach należałoby podgrzać brzegi lampy aby rozgrzać silikon i uelastycznić zatrzaski Jak już mamy zdjęte szkło najpierw się przerażamy ale syf Czyścimy brzegi lampy z pozostałego kleju czy silikony Czyścimy z pozostałego kleju czy silikony rowek w obudowie lampy. Czyścimy delikatnie lustra lamp które są zamglone ( ja miałem to szczęście że nie były wypalone czy popękane) najlepiej sucha flanelowa szmatką bez wody - woda zostawia smugi. Kąpiemy szkło reflektora w kąpieli z płynem do mycia naczyń bądź mydłem - myjemy je gąbeczką do naczyń Teraz zaczyna się jazda. Zewnętrzną stronę szkła czyścimy oczywiście na mokro papierem ściernym. Zaczynamy od 1000 i tak z pół godzinki potem 2000 z pół godzinki i w końcu 2500 pół godzinki Ja jeszcze na końcu odwróciłem papier odwrotnie i jego tylną częścią trochę czyściłem - papierem. UWAGA - nie przestraszcie się jeśli nagle zauważycie że szkło jest matowe - to normalny proces. ostatnie stadium to Polerowanie pastą TEMPO OK 15 minut. Najlepiej proces polerowania powtórzyć 2 - 3 razy Teraz od wewnątrz czyścimy szkło pastą TEMPO Wykonujemy ruchy wzdłuż rowków perforacji. Polerujemy i powtarzamy w razie konieczności. Kąpiemy wszystko w płynie ze szczególną dokładnością wewnętrzną stronę aby nie została Pasta TEMPO gdzieniegdzie. Bardzo dokładnie suszymy. W wyczyszczony rowek w obudowie wciskamy silikon. Ja użyłem do tego strzykawkę 10 ml 2 strzykawki silikonu na jedną lampę to wystarczająco. Silikon nakładamy tak żeby nie wystawał nad rowek. Najlepiej żeby był 2mm poniżej rowku. Szkło i tak go wyciśnie. Teraz pozostaje zatrzasnąć tak wyczyszczone szkło. Silikon sobie go dokładnie uszczelni. Zakładamy Gumę na reflektor i wkręcamy go z powrotem do auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30526-zmatowia%C5%82e-lampy/#findComment-76875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
