szarpie tylko na gazie czy to lambda?
Gość jarowielki
Mam astre G z 1999 1.8 benzyna z sekwencją założoną 3 dni temu. silnik X18XE1. otóż jeszcze przed założeniem gazu świecił mi się czek ale po założeniu gazu podjechałem na kompa i wyskoczył błąd 0135 - coś z grzaniem lambdy.
Dodam jeszcze, że na benzynie zero szarpań , szarpie tylko na gazie w zakresie niskich obrotów i auto jest trochę mulaste na gazie i pali za dużo gdyz mam 46 litrowy zbiornik na gaz przejechałem 170 km i mam już tylko połowe. Czy to wina lambdy ? na benzynie chodzi idealnie. świeci check i na benzynie i na gazie
https://forum.opel24.com/topic/30541-szarpie-tylko-na-gazie-czy-to-lambda/
Gość jarowielki
ale tu są same tematy na temat katalizatora. dodam że na benzynie chodzi bez zarzutu także jak by to był zapchany kat to by i na benzynie źle chodziło a tu tylko na gazie. na kompie byłem jest błąd grzałki lambdy. mechanik powiedział że prądy idą na wtyczce do lambdy ale ona nie odbiera tzn że padła i żebym wymienił
https://forum.opel24.com/topic/30541-szarpie-tylko-na-gazie-czy-to-lambda/#findComment-76943
Gość zbyszek670
To wymień i wtedy zobacz co się będzie działo.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/30541-szarpie-tylko-na-gazie-czy-to-lambda/#findComment-76939
No ale lambda by poszła i na benzynie byłoby dobrze? Może jest już na wykończeniu, ale Ja na Twoim miejscu udalbym się do tego gazownika co zakładał niech pożądnie wyreguluje gaz
https://forum.opel24.com/topic/30541-szarpie-tylko-na-gazie-czy-to-lambda/#findComment-76917
Gość andrzej_m55
Co to za obliczenia
Tankuje się do pełna przejeżdża ileś tak km. tankuje znów do pełna i oblicza
I tak jak kolega mówi by zlikwidować przyczynę bo przecie przed założeniem LPG miałeś błąd
Jeśli tyle pali to regulacja jest potrzebna
Masz założony emulator sondy ??
https://forum.opel24.com/topic/30541-szarpie-tylko-na-gazie-czy-to-lambda/#findComment-76788
Gość jarowielki
mam sekwencje i na sekwencji emulatora nie potrzeba . tez sie pytałem u gazowników to jak robią 10 lat instalacje na sekwencje nie trzeba emulatora.
[ Dodano: Czw Maj 13, 2010 12:14 ]
temat można zamknąć okazał sie przerwany szary kabelek pod izolacją jakieś 10 cm od wtyczki. podpiąłem zaizolowałem i po odpaleniu silnika checka nie widać auto nie szarpie chodzi płynnie na benzynie i na gazie. termat do zamknięcia
https://forum.opel24.com/topic/30541-szarpie-tylko-na-gazie-czy-to-lambda/#findComment-76780
Gość zbyszek670
Tematu nie będziemy zamykać bo może się okazać pomocny.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/30541-szarpie-tylko-na-gazie-czy-to-lambda/#findComment-76697
