Gość mr_luke Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Witam Poszukałem trochę na forum, jednak podobnego tematu nie znalazłem. Posiadam Corse B GSi 1.6 16V 94r z silnikiem c16xe. Ponieważ jestem studentem, sprawy finansowe są dla mnie dość ważne. Zastanawiam się czy zakładać gaz do mojej Corsy. Zrobiłem już wstępne przeliczenie na stronie autocentrum.pl, w którym w/g kalkulacji instalacja zwróciłaby się w przeciągu 7 miesięcy. Tu pojawia się kilka moich pytań. Czy się opłąca pytać nie będe bo z wyliczeń jasno wynika, że tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecne ceny benzyny. Interesuje mnie natomiast ile tak naprawde moge stracić w samochodzie mocy, jak założenie gazu wpłynie na mój silnik i czy na moim miescu zakładali byście instalacje do tego silnika. Firma zakładająca gaz poleciła mi trzy instalacje: -AC "Stag" - 2450 zł -BRC "sequent24" - 2950 zł -Landirenzo "Omegas" - 3400 zł Która w/g Was byłaby najodpowiedniejsza biorąc pod uwagę, że samochód kupiłem za 4400zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30556-corsa-b-16-16v-instalacja-gazowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 spokojnie stag300, lub stag4 obsłuży twoje autko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30556-corsa-b-16-16v-instalacja-gazowa/#findComment-76839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 a jeśli chodzi o spadek mocy i ewentualne spalanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30556-corsa-b-16-16v-instalacja-gazowa/#findComment-76835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Przy prawidlowo dobranej do mocy auta i dobrze zestrojonej instalacji auto bedzie jezdzilo tak samo jak na benzynie,nie odczujesz spadkow mocy a co do spalania to musisz liczyc okolo 20% wiecej spalonego gazu moze troche mniej a moze wiecej to zalezy od instalacji.Ja moge ci polecic staga-4 reduktor zavoli i wtryskiwacze magic jet jest to naprawde dobry zestaw w dobrej cenie,ale do tego musi byc gaziarz ktory zna sie na rzeczy i zalozy i wyreguluje instalacje odpowiednio.Pamietaj druciarz spartoli najlepszą instalacje i stad sie biora klopoty z gazem i opinie ze gaz jest dobry do kuchenek.pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30556-corsa-b-16-16v-instalacja-gazowa/#findComment-76822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 dzięki zapytam o taki zestaw Znacie może jakiś dobrych gazowników w okolicach Łodzi, którzy znają się na rzeczy ? Albo ewentualnie jakie papiery, certyfikaty powinien mieć taki gość, żeby być spokojnym o samochód   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30556-corsa-b-16-16v-instalacja-gazowa/#findComment-76821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
