Gość soplica100 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Witam, Obecnie jestem nieszczęśliwym posiadaczem Astry Classic 1.4 z 1998r. Mam liche pojęcie na temat mechaniki samochodowej, dlatego zanim pojadę do warsztatu bardzo proszę o pomoc w ustaleniu (chociażby przypuszczalne) usterki, może samemu uda mi się ją usunąć. Objawy są następujące: - przekręcam kluczyk, zapalają się kontrolki, rozrusznik kręci, ale silnik nie zapala lub lekko załapie i zaraz gaśnie - zdarza się czasem podczas jazdy, że szarpnie samochodem tak, jakbym wrzucił źle biegi, na dosłownie sekundę/ułamek sekundy zgaśnie silnik, kontrolki wszystkie również, a po chwili wszystko wraca do normy bez kręcenia kluczykiem - stojąc np. na światłach, obojętnie czy bieg czy luz, silnik sam gaśnie i są problemy z uruchomieniem - często po długim kręceniu rozrusznikiem i zaskoczeniu silnika czuć silny zapach benzyny Osobiście skłaniałbym się w stronę wadliwości układu doprowadzania paliwa (może pompa?), ze względu na ten intensywny zapach benzyny. Dodam, że akumulator ma miesiąc, a filtr paliwa dopiero co wymieniony, a przed jego wymianą kłopoty były takie same. Z góry dziękuję za pomoc. poprawiłem tytuł/daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30557-astra-x14nz-problem-z-uruchomieniemsilnik-gasnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wicuch Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 na początek standardowo do sprawdzenia/ wymiany kable wysokiego napięcia oraz świece. to raczej nie pompa i nie filtr paliwa. czy zapala się żółta kontrolka silnika na tablicy? odwiedź ten temat i napisz jaki masz silnik http://forum.opel24.com/jaki-mam-silnik-zamontowany-w-samochodzie-vt43678.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30557-astra-x14nz-problem-z-uruchomieniemsilnik-gasnie/#findComment-76826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikeman Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Ja sie podlacze,bo mam podobny problem (Astra F 92r. 1.6i C16NZ). Sprawa podobna (choc zdarza sie dosyc rzadko,ale jednak; zwlaszcza rano/przy pierwszym uruchomieniu astry, pozniej jak wracam z pracy juz raczej nie,a przynajmniej do tej pory tak bylo). Przekrecam kluczyk i mimo ze silnik probuje zaskoczyc- nic... Odpuszczam po 5 sek. Znow przekrecam- to samo. Pozniej trzymam kluczyc przekrecony dluzej (naprawde dlugo) i silnik zaczyna sie dlawic, strasznie nierowno zaczyna chodzic ale w koncu zaskakuje i pozniej jest juz normalnie. Przewody,pompa? Filtr paliwa wymienialem z 1,5 roku temu, swiece tez,ale kto ich tam wie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30557-astra-x14nz-problem-z-uruchomieniemsilnik-gasnie/#findComment-76817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soplica100 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 to raczej nie pompa i nie filtr paliwa. czy zapala się żółta kontrolka silnika na tablicy? Serdeczne dzięki za szybką odpowiedź. Silnik to X14NZ, a kontrolka żólta pali sie po przekręceniu kluczyka, a czy gasnie po uruchomieniu silnika nie wiem, chyba tak, bo bym pamiętał, ze sie swieci. Chciałem sprawdzić, ale oczywiscie zdechł na amen   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30557-astra-x14nz-problem-z-uruchomieniemsilnik-gasnie/#findComment-76809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Zczytaj błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30557-astra-x14nz-problem-z-uruchomieniemsilnik-gasnie/#findComment-76807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 często po długim kręceniu rozrusznikiem i zaskoczeniu silnika czuć silny zapach benzynySprawdzałeś czy wtrysk nie leje ??Ma dawać mgiełkę a po zgaszeniu nie może z niego kapać paliwo no może 1-2 krople Przewody,pompa?Sprawdź po ciemku czy nie ma przebicia na przewodach WN. i na cewce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30557-astra-x14nz-problem-z-uruchomieniemsilnik-gasnie/#findComment-76793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Witam. Pozwolę się podpiąć pod temat żeby nie zakładać nowych i nie robić śmietnika na forum. Otóż silnik ten sam, dziś rano samochód kręci elegancjo ale nie pali. Nic się nie dzieje. Wzięliśmy go na hol, zapalił od razy natomiast z rury wydobywał się biały śmierdzący jakimś paliwem czy czymś dym. Samochód później już zapalał normalnie ale nie da się nim w ogóle jechać. Cały czas szarpie, przerywa, jak się rusza to trzeba dać sporo gazu bo inaczej zgaśnie. Z czytywałem błędy ale nie wykazał nic, cały czas mrygał 12 czyli błędów brak. Jak myślicie, czy to wina paliwa czy może szukać przyczyny gdzie indziej? Dziś planuję spuścić z litr paliwa, wymienić filtr paliwa i zobaczymy. Ewentualnie bardzo proszę o inne rady bądź sugestie. Dodam że z rury nadal wydobywa się taki dziwny zapach benzyny ale zmieszanej z czymś, nie jest to czysty zapach benzyny no i ten biały dym, nie niebieski a ewidentnie biały. Myślałem że to para ale z drugiej astry ten dym leci ale bardzo delikatnie, poza tym jak się rozgrzała to przestał a z tamtej niestety nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30557-astra-x14nz-problem-z-uruchomieniemsilnik-gasnie/#findComment-76732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soplica100 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Witam ponownie, No wiec w moim przypadku była to cewka. Na razie śmiga świetnie, zobaczymy co dalej. Jak sie coś zmieni to dam znać Czołem chłopaki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30557-astra-x14nz-problem-z-uruchomieniemsilnik-gasnie/#findComment-76407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dizel1982 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 No to ja swój problem też rozwiązałem. Nie wiem co było powodem, wymieniłem kopułkę bo akurat miałem, stara była strasznie zaśniedziała i brudna i wymieniłem filtr paliwa, było w nim od cholery wody bo zawartość wylałem do puszki i podpaliłem to paliło sie bardzo słabo i odrazu zaczęło się gotować czyli była tam woda. Oczywiste że w filtrze paliwa musi być woda bo po to on jest no ale nie wiem, może za dużo jej było ... W każdym razie teraz jest ok i póki co wszystko działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30557-astra-x14nz-problem-z-uruchomieniemsilnik-gasnie/#findComment-76387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 było w nim od cholery wodyDla tego ja leję od czasu do czasu denaturat do benzyny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30557-astra-x14nz-problem-z-uruchomieniemsilnik-gasnie/#findComment-76384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
