Gość neo813 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Witam wszystkich serdecznie! Od początku tego roku mam problem z moją Vectrą 1.6 16V silnik Ecotec,problem polega na tym że świeca na pierwszym cylindrze jest zakopcona na czarno samochód ma ma momenty że działa poprawnie,ale regularnie na średnio zagrzanym silniku samochód niema mocy "puka" w wydech po prostu nie pali dobrze na pierwszy cylinder.Sprawa jest dosc dziwna bo jak zapalam to na pół minuty może minute wszystko jest ok ,a potem auto sie trzepie i jest słabe śmierdzi benzyna z wydechu.Wymieniłem świece na nowe "NGK" kable BOSH olej,rozrząd,sprawdzałem ciśnienie na cylindrach wszystko jak należy auto było u elektryka pod komputerem i wszystko mu wyszło w porządku żadnych błędów,wymieniłem nawet cewkę i dalej to samo.Czytałem o takich problemach innych użytkowników ale nie znalazłem żadnej sensownej odpowiedzi,jedynie "Ziku" w swoim poscie ma podobny problem i pisze że wymienił popychacze i mu to pomogło,jak myślicie czy u mnie może byc podobnie z tymi popychaczami ? Bardzo proszę o pomoc bo już nie mam pomysłów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30559-problem-z-pierwszym-cylindrem-x16xel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Witam Wtryski nie leją ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30559-problem-z-pierwszym-cylindrem-x16xel/#findComment-76786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość neo813 Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 nie leją na gazie robi tak samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30559-problem-z-pierwszym-cylindrem-x16xel/#findComment-76600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość neo813 Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 witam piszę po długim czasie odnośnie mojego problemu i teraz juz wiem co było przyczyną mianowicie walnięty był komputer o gazu został wymieniony i wszystko pięknie śmiga moze komuś sie przyda pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30559-problem-z-pierwszym-cylindrem-x16xel/#findComment-523528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
