Zachowanie silnika, wysokie obroty na luzie
Gość Marcinek
Witam. Od 3 dni jestem posiadaczem Astry F 1.6 GT 75km 93r i niepokoi mnie dziwne zachowanie silnika, tj. tak, że podczas jazdy
gdy wrzucę na luz i puszczę gaz
(np jak dojeżdżam do świateł ) to czasami(bardziej częściej) obroty silnika wzrastają np do 2tys, albo do 3tys, różnie, ale po paru sekundach spadają i wszystko jest normalnie ... Ostatnio często mi się to zdarza i nie ma znaczenia czy dzieje się tak na zimnym czy na ciepłym silniku. Co może być tego przyczyną ? Może to wina linki od gazu, albo sprężynki ? Lub silniczek krokowy ? Dodam jeszcze, że podczas jazdy obroty nie wzrastają same ani samochód sam nie przyspiesza. Proszę o fachową poradę w miarę możliwości, ponieważ ja nie znam się :wstyd:
Oraz jakie żarówki potrzeba do oświetlenia pokręteł od wentylatorów ? Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/30569-zachowanie-silnika-wysokie-obroty-na-luzie/
Tu znajdziesz odpowiedź:
http://forum.opel24.com/jak-poruszac-sie-po-forum-opel24-vt41816.htm
http://forum.opel24.com/search.htm
Krokowy sprawdź i wyczyść.
https://forum.opel24.com/topic/30569-zachowanie-silnika-wysokie-obroty-na-luzie/#findComment-76665
  • 3 tygodnie później...
Zarowki na 12v w kazdym sklepie elektrycznym powinienes dostac :wesoly: a jak nie to jedz na szrot i z jakiegos samochodu wyjmij nawet spod licznika pasują :wesoly: wystarczy je wyjąc z oprawek
https://forum.opel24.com/topic/30569-zachowanie-silnika-wysokie-obroty-na-luzie/#findComment-72004
hmm 1.6 75km GT ;)
ja bym stawiał na krokowy jak kolega wyżej ci już zasugerował
u mnie po wyczyszczeniu taki sam problem ustal.
tak dla mojej wiedzy jaki masz model silnika ze gdzieś pisze gt?
https://forum.opel24.com/topic/30569-zachowanie-silnika-wysokie-obroty-na-luzie/#findComment-71585
  • 1 rok później...
W większości piszecie o krokowym . Jak pisałem w moim poscie mam zero reakcji po wymianie krokowego i można wyjąć wtyk i też nie reaguje . Przez co ma wyższe obroty a falują tylko gdy auto kula się na wciśniętym sprzęgle przy dojeździe np do świateł lub na wolnym biegu bez gazu to wtedy szarpie a gdy stanę obroty sę równe lecz wysokie.
https://forum.opel24.com/topic/30569-zachowanie-silnika-wysokie-obroty-na-luzie/#findComment-399612
