Brak paliwa zakręt w prawo
Gość stempel
Witam
Problem wygląda tak chciałem sprawdzic czy mam zatkany przewód powrotu paliwa pojechałem na stacje wpuściłem kompresorem powietrze ale okazało sie że jest ok wypuściłem ciśnienie z baku zapaliłem jade auto po tej operacji przy gwałtownym skręcie w prawo brakuje mocy zdycha jak wyjade z zakrętu wraca wszystko do normy jak skręce w lewo jade z górki pod górka wszystko jest ok.wydarłem pompe paliwa sprawdziłem jest ok posprawdzałem wężyki powrotu i dopływu paliwa też ok nawet dmuchałem w wężyk dopływu paliwa może coś sie zatkało wszytko jest dobrze teraz nie wiem gdzie włozyc ręce.Może miał ktoś coś takiego
https://forum.opel24.com/topic/30573-brak-paliwa-zakr%C4%99t-w-prawo/
Gość stempel
Czytałem link zbiornik mam zalany prawie 3/4 rozmawiałem z mechanikiem przedstawiłem mój problem i doradził mi żeby sprawdzic filtr węglowy,ewentualnie wymienić.co wy na to
https://forum.opel24.com/topic/30573-brak-paliwa-zakr%C4%99t-w-prawo/#findComment-76589
Gość Witek1952
Witam serdecznie. Miałem identyczny problem w VW. Tam padła pompa (pewnie ułożyskowanie wirnika) . Po jej wymianie auto nie gasło już na zakrętach. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/30573-brak-paliwa-zakr%C4%99t-w-prawo/#findComment-75707
Gość stempel
Zastanawiam sie mocno czy to faktycznie pompa sprawdziłem juz wszystko kołnierz w baku czy nie jest pęknięty odpinałem wężyki od filtra węglowego wszystkie pozostałe węzyki idące do wtrysku również.Pewnie będe musiał kupic pompe najwyżej bedzie w zapasie.
[ Dodano: Czw Maj 20, 2010 11:33 ]
Dzisiaj zapalam auto nie ma szans kręce i kręce w końcu zapaliło przysłuchałem sie pompa paliwa i słychać jakieś bulgotanie syczenie piszczenie dziwne dzwięki poszedłem po nową pompe załozyłem auto zapaliło ale dalej słychać bulgotanie oczywiście przy skręcie w prawo dalej jest to samo zastanawiam sie czy coś w zbiorniku nie jest uszkodzone.Może ktoś miał coś takiego?A tak wogóle może mi ktos powiedzieć czy jest jakiś zaworek w zbiorniku co tam wogóle jest
https://forum.opel24.com/topic/30573-brak-paliwa-zakr%C4%99t-w-prawo/#findComment-75682
