Gość Tomek T.
Witam wszystkich jestem początkującym kierowcą i od niedawna posiadaczem opla zafiry rok 2001 1.8 16V benzyna i gaz. Mój problem z którym się nie mogę uporać polega tym iż cały czas świeci mi się Kontrolka check engine (żólta kontrolka) bez względu czy jeżdżę na benzynie czy na LPG. Po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd jeśli dobrze pamiętam to P 0170 na pewno mówiący o ubogim wydechu mechanik wymienił sonde lamde następnie przepływomierz oraz złączkę silnika z tłumikiem tą elastyczną była dziurawa lecz po wykasowaniu błędu kontrolka zapala mi się ponownie. A tak w ogóle to autko działa bez zarzutów Proszę pomóżcie
Poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/30587-zafira-18-16v-b%C5%82%C4%85d-p-0170/
  • 5 miesięcy temu...
Zmień przepływomierz powietrza - pada jak niegdys u mnie. Tylko sprawdź numery na przepływce - mają znaczenie - ja założyłem od Vectry 122 KM i jest OK.
https://forum.opel24.com/topic/30587-zafira-18-16v-b%C5%82%C4%85d-p-0170/#findComment-35182
  • 3 miesiące temu...
Gość POLO K1
Niekoniecznie w przepływce jest malutki opornik i cienki drucik jezeli drucik jest OK mozna wymienić opornik i wszystko wraca no normy bez dużych kosztów wymiany na nową. Lekarstwo: dzieje się tak kiedy auto kichnie, niby wszystko ok, a przepływke szlak trzeba założyc wcześnie korek na rurce od przepływki(jak do gazu) ,jak w starych modelach,wtedy wysadzi korek,a nie przepływke.
https://forum.opel24.com/topic/30587-zafira-18-16v-b%C5%82%C4%85d-p-0170/#findComment-369191
  • 2 tygodnie później...
Gość slawinek
Proponuję ci sprawdzić jeszcze termostat.Choć gdyby był on otwarty ti by ci zapalało checka P0170 tylko na lpg a ty masz problem i na pb i na lpg.
Przy okazji sprawdź czy masz powymieniane lambda za katem na taką jak oryginał i przepływkę taką samą jak była i czy to były na pewno nowiutkie części.Sprawdź też czy nie ma walniętej cewki tzn czy nie ma uwalonego izolatora.Sprawdź też świece.
Można by sprawdzić jeszcze przepustnicę bo może zasyfiona i nie czyszczona nigdy choć od tego jest inny nr błędu.
Zazwyczaj przy uwalonej lambdzie pokazuje jeszcze dodatkowo P0130.
Jak jest samo P0170 to jest to bardzo ogólny błąd.
Czy jak pojeździsz z zapalonym checkiem to czy go wygasza?
https://forum.opel24.com/topic/30587-zafira-18-16v-b%C5%82%C4%85d-p-0170/#findComment-371844
  • 12 lat później...
