Gość rolog Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Zauważyłem taki objaw w Merivie 2005 1.3CDTI 109tys km, po uruchomieniu silnika nie zgasła czerwona kontrolka ciśnienia oleju, więc wyłączyłem silnik, zapaliłem ponownie i wszystko w porządku, zdarzył się to dwa razy w odstępie dwóch tygodni. Czy to może być jakaś usterka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30592-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 po uruchomieniu silnika nie zgasła czerwona kontrolka ciśnienia oleju, więc wyłączyłem silnik, zapaliłem ponownie i wszystko w porządku,Najpierw sprawdź czy przewód dobrze jest osadzony na czujniku bo może jest luźny i tak pokazuje błąd.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30592-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-76414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rolog Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 gdzie jest ten czujnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30592-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-76409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 pierw bym sprawdził poziom oleju,albo pada sam czujnik tak jak to miało miejsce u mnie długo gasła zapalała się wariowała tak sobie aż zaczęła palić się na stałe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30592-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-76392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rolog Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 objaw ten zauważyłem gdy rano go odpalam, potem przez cały dzień jak jeżdżę jest w porządku nawet po kilku godzinach postoju jest ten objawu [ Dodano: Wto Maj 18, 2010 12:02 ] Usterka minęła po wymianie czujnika ciśnienia oleju, sam mechanik stwierdził, że po wymontowaniu tego starego czujnika ale bez odłączania kabla, dziwnie się on zachowywał tzn kontrolka od ciśnienia oleju powinna się nie świecić a było na odwrót cały czas się świeciła co oznaczało awarię czujnika. Teraz po odpaleniu auta kontrolka gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30592-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-75963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
