kontrolka samochodzik z kluczykiem
w mojej Merivie 1.3CDTI co jakiś czas włącz mi się kontrolka samochodzik z kluczykiem, po uruchomieniu nie świeci dopiero po przejechaniu kilku kilometrów. Na komputerze wyświetla błąd związany z recyrkulacją spalin, mechanik powiedział, że może to być zawór EGR i że czasami trzeba dać autku kopa aby przepalić te spaliny. Czasami jest tak, że przy uruchomieniu autka pójdzie chmurka z rury. Czy tak można jeździć nie martwiąc się o silnik itd.?
https://forum.opel24.com/topic/30593-kontrolka-samochodzik-z-kluczykiem/
Gość zbyszek670
No raczej tak bym nie jeździł bo grozi to zawaleniem filtra DPF. Pytanko z jakiego roku jest to autko?
https://forum.opel24.com/topic/30593-kontrolka-samochodzik-z-kluczykiem/#findComment-76440
Gość zbyszek670
Nie wiem czy jest ten filtr, jak to można sprawdzić?
Jak otworzysz drzwi po stronie pasażerka na słupku powinna być naklejka z numerami.
W lewym dolnym rogu jest wpisana cyfra w kwadrat to ja odczytaj.
https://forum.opel24.com/topic/30593-kontrolka-samochodzik-z-kluczykiem/#findComment-76418
