Gość ozon22 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 wie ktoś jak można się dostać do ślimaka od prędkościomierza, który jest przy silniku??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30600-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Cytat jak można się dostać do ślimaka od prędkościomierza, który jest przy silniku Ślimak linki prędkościomierza znajduje się w skrzyni biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30600-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-76371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Wystarczy klucz 10, żeby go wyciągnąć. Ślimak rzadko jest powodem nie działającego prędkościomierza. Częściej winowajcą jest pęknięta linka lub uszkodzony impulsator na skrzyni biegów. Tego drugiego łatwo zdiagnozować. Jeśli w czasie jazdy zrzucisz na luz i silnik gaśnie, to impulsator na 99% jest uszkodzony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30600-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-76338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ozon22 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 linka jest nowa a po wrzuceniu luzu nie gaśnie, tylko jest problem bo nie mogę się dostać do tego ślimaka. Szczerze mówiąc to nie wiem co odkręcić tym kluczem, obok jest śrubka ale po odkręceniu jej wyciągam blaszkę i nic nie idzie. Wygląda to tak jakby to było jedną całością Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30600-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-76189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
