Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 Mam pytanie. Mam astre F z silnikiem X16SZ .Silnik o mocy 75KM z 1996 roku.Co sie okazało był lekko stuknięty i brakuje w nim wentylatora od klimatyzacji .Układ jest szczelny ale mimo to sprężarka sie nie włącza. Czy wentylator jest konieczny aby klima sie załączyla?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3062-wentylator-a-klimatyzacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 Nie wiem na 100% czy jest konieczny ale u mnie jak włączam klimatyzację to kręcą się oba wentylatory. Podejrzewam jednak, że nie jest konieczny bo jak patrzyłem na schemat to jest włączany przez przekaźnik i nigdzie chyba nie jest badane czy wentylator jest włączony czy nie. p.s. z tego co się orientuję to X16SZ ma 71 koni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3062-wentylator-a-klimatyzacja/#findComment-332128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 Być moze ze 71KM .Jak masz schemat do klimy to podeślij mi na adres kmuk@poczta.onet.pl Nie wiem czy warto pchać sie w koszty chociaz wentylator nie powinien być drogi tylko nie wiem jaki bo jego jest brak.Dlatego tutaj mam problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3062-wentylator-a-klimatyzacja/#findComment-332123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 OK, podeślę jak wrócę z roboty. W miarę możliwości pomogę Ci z tą klimą bo sam kiedyś przerabiałem jej nie działanie. Mogę zrobić zdjęcia swojego wentylatora ale to dopiero w piątek bo jutro rano śmigam na delegację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3062-wentylator-a-klimatyzacja/#findComment-332120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 OK.Będę ci wdzięczny bo nie wiem co robić z ta klima.Nie wiem nawet czy elektryka jest OK.Ale jak bede miał schemat to problem bedzie do rozwiazania mam dobrego kolege elektronika on ze wszystkim sobie radzi ale schemat jest niezbędny. Spojrzyj na tego linka tu gość ma do sprzedania wentylator z korsy i wszystko wskazuje ze to bedzie taki sam.Nie wiem jakie ty masz auto? http://moto.allegro.pl/item192836824_wentylator_klimatyzacji_corsa_b_poznan_.html I cena jest dobra Poprawiłam ort. Tajga75   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3062-wentylator-a-klimatyzacja/#findComment-332105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Nie wiem czy taki wentylator, może i taki, trzeba to sprawdzić. Ja mam też astrę F ale silnik X16SZR Jak tylko dasz radę to zrób tą klimę - warto ją mieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3062-wentylator-a-klimatyzacja/#findComment-331979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Wiem ze warto bo mam ja w Fordzie Mondeo.Problem tylko w tym ze nie wiem jak sie do tego zabrać a wszystko przez ten wentylator którego brak i cholera wie jaki ma być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3062-wentylator-a-klimatyzacja/#findComment-331949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 W załączniku jest ta część schematu gdzie jest klima. Schemat instalacji Proponuję następujące działanie: 1. Sprawdzić czy włącza się wentylator od chłodnicy wody (powinien się też kręcić) jak się wciśnie przycisk klimy. 2. Sprawdzić bezpiecznik od klimy. Na dekielku powinien być opisany śnieżynką. 3. Sprawdzić czy pstryka jakiś przekaźnik jak się wciska przycisk klimy. 4. Sprawdzić czy włącza się nawiew po wciśnięciu przycisku klimy (najpierw trzeba ustawić pokrętło żeby w ogóle nie było nawiewu). Posprawdzaj te punkty i napisz co zaobserwowałeś i wtedy będziemy działać dalej. Jeśli chodzi o ten wentylator to wydaje mi się, że on będzie dobry. W katalogu części jest tylko jeden rodzaj na astry z tych roczników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3062-wentylator-a-klimatyzacja/#findComment-331933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Bardzo ci dziękuje za schemat ale ja chyba nie podołam temu . Bezpieczniki z tego co widze sa cale jednak jak włanczam przycisk klimy ta śnieżynke to nic nie pstryka pomimo ze ona sie świeci.Ale nie moze chyba nic sie dziać bo układ jest w tej chwili pusty.Po sprawdzeniu w warsztacie odpompowałem czynnik bo i tak musze chyba zdemontować spręzarke bo ona sie nie włancza.No i problem tego brakującego wentylatora. Podjade na wolnym czasie do warsztatu od klimatyzacji zobacze co oni powiedzą. Moje GG 2062878   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3062-wentylator-a-klimatyzacja/#findComment-331917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Być może jest popsute sprzęgło sprężarki i dlatego się nie włącza. p.s. Ja kiedyś kombinowałem długo z klimą i nie mogłem dojść końca, potem okazało się, że była po prostu za niska temperatura otoczenia, bo podobno klimę się da włączyć dopiero przy +4*C. Ja wtedy miałem +6*C ale pewnie jeszcze jakaś tolerancja wchodziła w grę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3062-wentylator-a-klimatyzacja/#findComment-331914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
