Gość siewca Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Witam Mam Vectrę B i podczas jazdy słyszę rytmiczne stukanie (niezbyt głośno, raczej basowy dźwięk), im szybciej jadę tym stukanie jest w większej częstotliwości. Myślałem że zgubiłem ciężarek albo opona jest do wywalenia. Zmieniłem opony na nowe (i tak miałem zmieniać) i stuka dalej. Co to może być? Czy możliwe że to łożysko? Wydaje mi się że łożyska raczej buczą jak są wychlastane. Może coś z klockiem hamulcowym? (tarcze z tyłu) Może to wina tarczy? Przy hamowaniu czuję mocne bicie na pedale oraz słychać to samo stukanie tylko głośniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30620-rytmiczne-stukanie-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Unieś koło, powoli obracaj i patrz co się będzie działo może tarcza będzie biła, a może łożysko pada - ono może również dawać takie oznaki "głosowe" ale nie odczuł byś tego na pedale   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30620-rytmiczne-stukanie-podczas-jazdy/#findComment-76113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siewca Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Zdjąłem wczoraj koło, obracając tarczą wyczułem, że w pewnym momencie obrotu trze o klocek. Podczas jazdy bicie wzmaga się przy hamowaniu (odczuwalne na stopie) więc wszystko wskazuje na tą tarczę. Tarcza jest jeszcze bardzo gruba więc myślę że oddanie do przetoczenia wystarczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30620-rytmiczne-stukanie-podczas-jazdy/#findComment-76065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Przy hamowaniu czuję mocne bicie na pedale może to być wina pokrzywionej tarczy/tarcz Tarcza jest jeszcze bardzo grubato zależy czy pełna czy wentylowana, podaj grubość jaką masz teraz, siewca, a czy nie ściągałeś ostatnio koła ja wczoraj z pospiechu zbyt lekko dokręciłem jedno koło i też mi stukało (im szybciej tym częstotliwość stuku rosła)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30620-rytmiczne-stukanie-podczas-jazdy/#findComment-76062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siewca Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Zdjąłem u mechanika tarczę i chociaż z jednej strony była ok, to ze strony wewnętrznej były odpryski. Dziś będą wymienione tarcze i klocki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30620-rytmiczne-stukanie-podczas-jazdy/#findComment-75813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
