Gość siewca Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Mam problemik, ostatnio w Viki B zaczęło robić się zwarcie przy "łapce" do kierunków i świateł drogowych. Mianowicie na nierównościach, dołkach czasem włączają się długie, czasem na ułamek sekundy tylko. Ogólnie długie działają bez zarzutu ale denerwują mnie te zwarcia. Zauważyłem że wystarczy lekko pstryknąć palcem w "łapkę" aby nastąpiło mignięcie długich. Domyślam się że to przez jakiś stycznik przy tym drążku. Miał koś z was coś podobnego? Jak rozwiązaliście problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30628-zwarcie-automatyczne-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-d%C5%82ugich-na/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Rozbierzesz - może trzeba będzie coś podgiąć - obadasz sobie, tylko rozbieraj z uwagą a może wymienić trzeba będzie przełącznik - tragedii cenowej nie ma, zwłaszcza jeśli jest bez temp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30628-zwarcie-automatyczne-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-d%C5%82ugich-na/#findComment-76110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siewca Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Zamówiłem już manetkę na znanym serwisie aukcyjnym Niewielki wydatek na szczęście   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30628-zwarcie-automatyczne-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-d%C5%82ugich-na/#findComment-75812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość querk Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 A może wie ktos jak się dostac do tego przełącznika? Trzeba zdejmować kierownice? A może i poduszke? Jak ktos to robił to może w skrócie da znać co trzeba pozdejmować? Tez mam ten problem od kilku dni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30628-zwarcie-automatyczne-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-d%C5%82ugich-na/#findComment-73800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 Plastyki pod kierownicą tylko odkręcasz Bodaj 3 wkręty od dołu i 2 zaślepione pod kierownicą (widoczne po odpowiednim skręcie kierownicy w lewo i drugi o 180* w prawo) a sam przełącznik będzie bodaj na 2 zatrzaskach, które wystarczy nacisnąć i jednocześnie wyjąć owo nieszczęście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30628-zwarcie-automatyczne-miganie-%C5%9Bwiate%C5%82-d%C5%82ugich-na/#findComment-73785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
