Gość beny862 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Witam! Mam opla vectre 1.9cdti 2006 rok po lifcie,po nabiciu freonu gdy skręcam w lewo,takze na dołkach coś mi chrupocze z prawej strony z przodu czym wieksze obroty silnika tym jest głośniej(tak jak by koło tarło o jakiś plastik),na postoju tego niema tylko podczas jazdy.jak klime wyłącze wszystko jest ok! wcześniej jak nie było freonu i AC było załączone wszystko był dobrze stało sie tak po nabiciu tego gazu.Sprężarka jest na swoim miejscu .W czym jest problem?z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30629-problem-z-klimatyzacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 wcześniej jak nie było freonu i AC było załączone wszystko był dobrze stało sie tak po nabiciu tego gazu.Sprężarka jest na swoim miejscuW zależności ile było ubytku czynnika chłodzącego nic nie napisałeś. Przy dużym ubytku sprężarka się nie załączy.vectre 1.9cdtiTo wpisz sobie do profilu.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30629-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-76161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom3ek Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Witam! Mam opla vectre 1.9cdti 2006 rok po lifcie,po nabiciu freonu gdy skręcam w lewo,takze na dołkach coś mi chrupocze z prawej strony z przodu czym wieksze obroty silnika tym jest głośniej(tak jak by koło tarło o jakiś plastik),na postoju tego niema tylko podczas jazdy.jak klime wyłącze wszystko jest ok! wcześniej jak nie było freonu i AC było załączone wszystko był dobrze stało sie tak po nabiciu tego gazu.Sprężarka jest na swoim miejscu .W czym jest problem?z góry dziękuje po pierwsze to nie po nabiciu freonu, bo nie masz tego w klimatyzacji, po drugie napisz ile czynnika odzyskali z układu, bo mniemam że przed naładowaniem klimatyzacja nie działała, bo nabiciu natomiast sprężarka zaczyna hałasować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30629-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-76149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość beny862 Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Nic nie było zero tego gazu,manometry nawet nie drgneły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30629-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-76057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom3ek Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 no to hałasuje pompa, przy większych obrotach jak sam napisałeś problem sie zwiększa, nawrotka do serwisu klimatyzacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30629-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-76032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość beny862 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 tylko dlaczego tylko przy skręci w lewo i w czasie jazdy?efekt normalnie jak by koło tarło o plastik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30629-problem-z-klimatyzacj%C4%85/#findComment-75736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
